(Moderator:
Val av värmepump till existerande borra
GÃ¥ ned
Ämne: Val av värmepump till existerande borra (läst 864 gånger)
rdonner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
Thermia Villa 120 inst. år 1999
rdonner
24 januari 2016, 08:12:47 »
Jag står troligtvis inför att byta värmepumpen. Jag bor i Nylands län (Finland). Borrhålen är på 150 och 50 m kopplade i serie. Kan jag välja en 12 kW pump rakt av (nuvarande är Thermias Villa 120).
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Val av värmepump till existerande borra
Svar #1 skrivet:
24 januari 2016, 09:53:13 »
Vad har du för temperatur på inkommande brine i slutet av värmesäsongen?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
rdonner
Antal inlägg: 35
rdonner
Svar #2 skrivet:
24 januari 2016, 10:05:49 »
Vet ej, har inte loggat det. Jag förstår att det är relevant information, kan du vänligen purjo presentera en enkel modell hur brinetempen i slutet av säsongen är kopplat till valet av pumpeffekt.
Om nuvarande pumpen håller ut så länge loggar jag tempen på vårvintern.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
24 januari 2016, 12:25:08 »
12 kW verkar vara bra skattning: Borrhål bruka ge 40W/m, 150+50m är 8kW, plus maskinens effekt typ 3kW ger 11kW, jag skulle kolla en 12kW värmepump. Räcker inte den så isolera mera.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 851
användare: 6
MatsNo
TS Comfort AB
kWhalp
Josth
ErikB
Perfa76
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
