Författare Ämne: Hjälp min Thermia Diplomat krånglar  (läst 868 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 23 januari 2016, 19:05:11 »
Jag har en Thermia Diplomat TWS 8 installerad 2005 som har gått som en klocka fram till idag.
När jag tittade till den på eftermiddagen blinkade eller snarare flackade den gröna driftlampan.
Displayen ser ut som vanligt, men det går inte att kommunicera med knapparna.
Dock verkar den fungera som vanligt, så det är nog ingen ko på isen.
Frågan är vad jag skall göra nu för att få ordning på detta.
Tror ni att felet sitter i den övre displayen, och går den att köpa som reservdel?
Eller tror ni att det kan vara fel på någon annan komponent i värmepumpen eller systemet?
Jag är tacksam för alla tips och synpunkter på hur jag skall gå vidare.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Inloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
SV: Hjälp min Thermia Diplomat krånglar
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 21:07:34 »
Det finns flera trådar om krånglande display på forumet. Här är en http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.0
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 22:50:48 »
Jag har läst i tråden, så nu blir det till att beställa kondensatorer och byta ut dessa.
Tack för hjälpen så länge, så återkommer jag med en rapport senare.  tummenupp
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 11:05:16 »
Återigen har jag fått ovärdelig hjälp från detta forum med lyckat resultat som följd.
Jag har nu bytt kondensatorerna på styrkortet och allt fungerar perfekt.  tummenupp
Ett stort tack till alla engagerade forumdeltagare.  :)
