Författare Ämne: Ska det se ut så här?  (läst 825 gånger)
Utloggad ABrandt
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 januari 2016, 13:48:01 »
Har konstaterat att min ewyq007 ser ut så här mest hela tiden. Är det normalt. Tycker dessutom att den har tappat i effekt på sistone. Finns det något samband?
240 m2 1,5 plan med anexbyggnad. Enrörssystem och golvvärme. Solo+ vedpanna 2000l ackumulatortank. Daikin ewyq007 rakt in i tanken som komplement.
  • Antal inlägg: 20523
SV: Ska det se ut så här?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 15:28:53 »
Det ser ut som du fått igensättning i en av ledningarna i förångaren?
Utloggad ABrandt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 15:53:52 »
OK. Verkar rimligt. Vad kan man göra åt det?  dontknow
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 23:09:27 »
Har du garanti kvar på grejerna?
Annars misstänker jag att reparation kostar som att byta utedelen.  :-\
Utloggad ABrandt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 08:54:25 »
Tack för snabba svar. Ja jag har kvar garanti så det får bli en ny kontakt med försäljaren/installatören i morgon. Han har precis kört härifrån nästan, efter sin senaste insats mot mina problem med luft i systemet. (cirkulationsproblem, tidigare inlägg i forumet)  :(
Utloggad ABrandt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 09:09:51 »
En sak till. Som jag skrev tidigare verkar den inte ge full effekt längre heller. Jag har ställt in 48 grader som den ska ladda min acktank med och det gjorde den tidigare även om det var kallt. Nu blir det inte mer än 40 även om det som i dag är ca 0 grader. Men om 1/4 av maskinen är inaktiv kanske det ger det resultatet?!  :-\
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2016, 12:29:37 »
Jepp, om en del av utedelen inte kan ta upp nån energi så ger den mindre effekt också.
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:40:01 av Lmf »
