Författare Ämne: problem instrypning radiator  (läst 528 gånger)
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 januari 2016, 10:13:16 »
Kan inte reglera deltat på 2 st. radiatorer som ligger tidigt i slingan. Det blir samma temperatur in och ut när jag vrider på justeringen dontknow. Är det 45gr uppe blir det 45gr nere. Minskar jag flödet minskar tempen lika mycket uppe och nere. Vad är galet. Systemet är två rörs med en Thermia Diplomat Optimum
  • Antal inlägg: 20677
SV: problem instrypning radiator
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 15:25:40 »
Det kan vara så att de är felvända, att inmatningen är i botten på radiatorerna?
Du kan kolla detta genom att stänga av en helt och låta den svalna några timmar och sen dra på.
Du kan då känna om returen nertill blir varm fortare än inlopp upptill?
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 11:06:13 »
Ja visst var det så att botten blir varm först.
Kan jag strypa nere istället då med samma effekt eller måste det till rördragning?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 12:11:18 »
Du bör se till så att värmen kommer in i toppen
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 12:26:03 »
Om du har typ MMA radiatorkoppel så finns korskopplingar man kan använda för att växla flödet relativt enkelt.
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 12:50:04 »
En korskopling får det bli när våren kommer.
