Författare Ämne: Misbelåten  (läst 945 gånger)
Viviane
Misbelåten
« skrivet: 23 januari 2016, 09:43:37 »
Hejsan. Vi har haft en IVT Bergvärme sen 2001. Gick fantastiskt bra i många år. Men de sista ären blir det mindre värme i huset, även nu när det behövs som mest. Man tenderar att stanna mycket inomhus i den kalla årstiden, då är det viktigt att det är varmt i huset. Flera gånger har vi anlitat både IVT och andra tekniker, bytt ut dit eller dat. Utan någon märkbar förbättring. Mycket besviken att det inte finns en äkta lösning till problemet. Kanske vi skulle byta ut systemet totalt? Men det var en stor investering för oss och skulle verkligen vara möjligt att fixa problemet. Tacksam om någon har råd eller kan ange en riktig bra värmetekniker.
  • Antal inlägg: 7180
SV: Misbelåten
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 10:06:25 »
Det är inte mycket information att gå på för att kunna ge råd. Vad är det för effekt på pumpen? Hur många timmar har pumpen gått (meny 7.1), hur många timmar tillsats (meny 7.3)? Finns det inomhusgivare? Vad är det som har bytts? Hur stort är huset, när är det byggt och var ligger det?
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
SV: Misbelåten
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 10:41:47 »
.....ni byggde ut huset med flera raddar ..... bara en fråga.....
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Misbelåten
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 10:51:21 »
Det låter som nån som bara vill ventilera sitt missnöje. Vill man ha hjälp så försöker man väl beskriva problemet?
