Författare Ämne: Cirkulationspump THermia optimum  (läst 1028 gånger)
Utloggad alfpn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 januari 2016, 10:53:23 »
Hej . Min VP av märket Thermia Optimum larmar .Larm cirkulationspump 1-5 startförsök står det på display.
Det är varmt i huset. när det har larmat så skvalpar det ordentligt i radiatorerna. som om det vore luft, det är det inte jag har kollat. Jag har även märk att på display så står det numera att VP startar om tex 3 minuter, det har jag aldrig sett förut. Hjälp vad kan det vara för fel?
MVH
alfpn
Nu har jag luftat. Det kom bara vatten. Lika som förut Larm Cirk pump startförsök 1-5.  Kan det vara gummiblåsan i exp-kärlet som har pajjat? Hur ser man det i så fall?
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 17:16:37 av alfpn »
  • Antal inlägg: 20934
SV: Cirkulationspump THermia optimum
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2016, 13:57:06 »
Skvalpar det så är det luft i grejerna och detta kan i sin tur ge knepiga problem med värmepumpen, så börja med att lufta och fylla på värmesystemet med vatten till ca 1 bars tryck.
Din Optimum vill ha en viss tempdiff då den kör och detta kan påverkas av luft i grejerna så värmepumpen inte kan mäta denna tempdiff.
Sen finns en spärr som hindrar värmepumpen från att starta för ofta, så luften har troligen gjort att värmepumpen startar/stoppar hela tiden.
Utloggad alfpn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 09:56:10 »
MVH
Alfpn
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 10:23:43 »
Det är inte så att du har en tank i pumpen som behöver luftas upptill ?
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad alfpn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016, 20:30:15 »
Tank i pumpen? Jag har aldrig öppnat den stora front kåpan, hur ser man det?`om det är en tank´
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2016, 23:07:14 »
Det kan vara fel på cirkpumpen, det har hänt förut att kretskortet i den pajat.
Jag tror det är dags att ta hem en servicetekniker.
Utloggad alfpn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2016, 15:35:01 »
Har beställt en service. Provade i går med att köra VP bara på elpatron/tillsats. då blev det ingen värme alls i huset. Hur kommer det sig att det blir värme i radiatorkretsen fast inte cirk,pumpen går. Pumpen verkar vispa till några, det ser ut att räcka även när det var 12 grader kallt förra veckan
Alfpn
