Författare Ämne: Knasig utegivare?  (läst 1237 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
Knasig utegivare?
« skrivet: 11 januari 2006, 18:02:32 »
I fredags när jag kom hem från jobbet kände jag att det var varmt som f..n i huset. Sprang ner i källaren till Diplomaten och plockade fram trendkurva på framledningstemp. 52 grader!!!! :o Utetemp var ju bara -16. Började syna tempkurva utetemperatur, den liknade tänderna på ett sågblad :o Temperaturen hade hoppat mellan -16 till-23 grader inom några minuter fram och tillbaka i ojämn takt. (Ojämna tänder i kurvan) TS hade gått i 2 tim. :'( :'( :'(  När det så blev lite varmare ute (-15) återgick kurvan till en jämn och fin trend som stämde med husets övriga termometrar. Sedan dess har det varit mildare ute och tempkurvan har varit jämn och fin.Tål inte utegivaren kyla?? knUp Har någon upplevt nägot liknande eller har nägon något  förslag på vad problemet kan vara?? Väntar själv med spänning på nästa köldknäpp.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Knasig utegivare?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 19:18:28 »
Jag har haft fukt i dosan. Hos oss blev det istället att den visade varmare utetemperatur och det blev kallare inne. Det är väl ett temperaturkänsligt motstånd (termistor?) som sitter där och benen låg tryckta mot den fuktiga plasten i dosan. Lite torkende så blrv det ok. Men det kan väl vara så att det är något fel på givaren vid kyla, att byta den kan inte kosta många kronor då det säkert är en standardkomponent. Det sitter skruvat i en plint.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 19:40:21 »
Vad jag tycker är underligt är att den fungerar bra när det är-15 eller varmare.  Fukt verkar inte troligt, vid -15 borde det vara is. Får väl skruva lite och se om jag kan hitta något fel.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2006, 12:06:44 »
Dagen är räddad.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2006, 12:49:54 »
Nu är problemet troligen fixat. Hittade en kabelanslutning i utegivaren som ej var ordentligt dragen (kabeln lös).  Ser fram emot nästa köldknäpp så att jag får veta om allt är OK nu. ;D ;D
