Författare Ämne: Hjälp med VV Thermia duo 10  (läst 354 gånger)
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 22 januari 2016, 07:31:31 »
Hej, har inte hunnit lära mig hur pumpen funkar än så jag behöver tips..
Igår natt tappade vi en fas på elen och pumpen stannade. På morgonkvisten fick vi hit elgubbarna som rättade till problemet. Efter det startade pumpen upp (som den skulle antar jag, för jag har inte fått nått larm) och värmen började produceras till huset..
Nu till problemet (funderingen).. Varmvattnet, jag kollar på "thermiaonline" och den säger att VV är 44 grader.. Och det låter lite lågt i mina öron?
Om man klickar upp grafen kan man se att runt 20 igår var det 51 grader - efter det har den sjunkit hela tiden (ungefär samma sak under dan)
Hur lågt ner ska den sjunka? Och kan inställningarna ha ändrats vid avbrottet? (Inte uppfattat så låg temp innan)
IOM avbrottet bangade va-pumpen också (om det kan vara relevant, den är nu påslagen igen)
Hur varmt ska man ha det?
Med vänlig hälsning, Sandra
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 07:39:47 av wikstroms »
  • Antal inlägg: 20934
SV: Hjälp med VV Thermia duo 10
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2016, 13:33:50 »
Koll först vad som står i parantesen vid VARMVATTEN under TEMPERATUR?
Sen finns ju nån risk att nån inställning har blivit återställd till default i servicemenyn eller om växelventilen inte vill funka längre?
Men detta går att kolla via servicemenyn, man håller in vänsterknappen minst 5 sek och bläddrar fram till SERVICE > VARMVATTEN och läser av vad som står på samtliga parametrar där? (ändra inget, man kan ställa till det om man ändrar på grejerna här).
I undermeny MANUELL TEST så kan man testköra VXV VARMVATTEN fram och tillbaka för att se om växelventilen funkar som den ska?
