Författare Ämne: LV-pump för maskinhall och stall??  (läst 1006 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 21 januari 2016, 21:28:28 »
Bygger mig en maskinhall och hade tänkt stoppa in en luft/vattenvärmepump i denna, samt värma ett stall via kulvert. Maskinhallen blir 12x9.6= 115kvm (yttermått, ca 105kvm invändigt) och stallet är ungefär i samma storlek, så säg ca 220kvm totalt. Nu är det ju så att jag inte hade tänkt ha så varmt i dessa byggader, ca 5-10 grader i stall och ca 10 grader grundvärme i maskinhall med möjlighet att värma tillfälligt med aerotemper. (vattenburen aerotemper finns redan i stall + några radiatorer som nu går på husets värmesystem, ska koppla bort stallet från detta system då det inkopplades i efterhand av förra ägaren, trots att rörfirma avrått honom från det).
 Hur dimensionerar man luft/vatten och hur stor pump kommer jag behöva? Ort är luleå och maskinhall ska ha golvvärme(glykolblandat) som grundvärme, och aerotemper som "mek-spetsare". :)
 Kommer den klara hålla plusgrader i -35 som det är nu utan el-tillsats, iom den lägre inomhustempen??
  • Antal inlägg: 20879
SV: LV-pump för maskinhall och stall??
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2016, 13:09:23 »
Vad jag vet finns ingen luft/vatten värmepump som kommer att funka i -35 °C, det finns grejer som har -25 °C som undre gräns.  Sc:,h
Har du ingen bra markplätt att plöja ner 600-800 meter jordvärmeslang (ca 1000-1200 m2)?
Hur är stallet isolerat?
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 08:57:33 »
Huvudsaken är att den kan hålla plusgrader, för man vill inte ut å meka när det är -35c ändå  :-\. Lägger de av helt när det blir så kallt och hoppar nån elpatron igång istället, eller hur beter sig LV-VP´s?? Finns det modeller utan vv-beredare?
Stallet är bra isolerat, kring 20cm ytterväggar, så behöver nog inte så jättemycket effekt
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 387
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 09:21:14 »
De stänger alltså av helt under -25 grader, de flesta flera grader tidigare.
Innan de stänger ger de dessutom väldigt lite värmeeffekt, när det skulle behövas mest.
Glykol i golvslingan är väl nödvändigt men försämrar också effekten ytterligare.
De LVVP jag installerat har ingen egen elpatron utan den sitter i en systemtank/innedel, och börjar hoppa in med spets-el långt innan du ens närmar dig din kalla januarimorgon. När värmepumpen stannar har troligen alla elstegen redan kopplat in.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2016, 11:18:04 »
Jag skulle välja jord eller bergvärme, det finns modeller utan VVB som håller byggnaderna frostfria till en mycket låg kostnad.
  • Antal inlägg: 11522
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2016, 11:25:37 »
Ja, brukar man ha neråt -35 på vintern så är luft/vatten ett mindre bra alternativ.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 609
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2016, 20:57:39 »
Inte ens värd att tänka på LVVP i dom trakterna. Ungefär Zon III-IV utan alltför hög luftfuktighet fungerar. Investera hellre i problemfri(?) jord, bergvärme.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
