Besök oss idag
Författare Ämne: Motorskydd  (läst 1603 gÃ¥nger)
Utloggad Holger63
  • Antal inlägg: 7
Motorskydd
« skrivet: 21 januari 2016, 21:08:15 »
Jag har nyss fått en Daikin installerad efter kompressorn havererade på min Nibe Fighter från 2004. Ibland sticker en fas på huvudsäkringen vintertid när jag har för hög belastning, och då har jag alltid behövt återställa motorskyddet på Niben. Detta har inte varit några problem då det är lätt att plocka bort panelerna på den gamla värmepumpen. Daikin däremot fasar jag för att behöva ta bort frontpanelen på. Det är ju ett helsike att få tillbaka den med två skruvar längst ner och krokar som hakar i när man skjuter panelen uppåt! Långt ifrån servicevänlig.
Det är jag egentligen undrar efter att ha fått ondgjort mig över konstruktionen är vilken typ av motorskydd/överlastskydd det är på Daikin. Är det automatisk återställning?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Motorskydd
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 21:18:18 »
Jag har skjutit säkringen vid ett par tillfällen och det har bara varit att byta och så tuffar pumpen igång igen, vilket gör att jag fått för mig att det ligger i styret/frekvensomvandlaren.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Holger63
  • Antal inlägg: 7
SV: Motorskydd
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 21:22:49 »
LÃ¥ter bra, jag har slut pÃ¥ plÃ¥ster  :)
Daikin är säkert en jättebra högteknologisk värmepump, men chassi och paneler känns ju som ett kylskåp från 70-talet jämfört med Nibe.
Besök oss idag
