Författare Ämne: hur varmt vatten kan era Vp producera  (läst 1352 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« skrivet: 20 januari 2016, 22:09:29 »
Hur varmt vatten klarar era Lvvp att producera på framledningen nu vid -10-15c utan tillskott?
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 143
SV: hur varmt vatten kan era Vp producera
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 23:57:24 »
Ca 55C utan tillskott
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2230
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 10:08:23 »
Min CTC EcoAir 107 PE levererar 56 ner till -7, sen faller det sakta ner till 49 vid -15 och 45 vid -20, och VP behöver aldrig eltillskott för att leverera varmvatten. Det är elpannan som behöver eltillskott för att leverera varmare vatten till framledningen än vad EcoAir kan leverera.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 11:27:05 »
Blir till att köpa nya grejer hör jag.. får bara ut 36c vid -10 med min kina pump.. vad ska jag titta på för pump tycker ni??
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 12:56:28 »
Vilken som helst av de stora fabrikaten: CTC, Nibe, IVT, Thermia, osv
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2016, 13:02:59 »
Du kan inte bara jämföra så.
Det handlar om hur mycket effekt du plockar ut i förhållande till vad din vp kan ge.
Tex kan du köpa en kvalitets pump som bara orkar komma upp i 30 grader framledning om den är för liten i förhållande till effekten ditt radiatorsytem/golvvärme kan avge.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2016, 13:14:57 »
Jo den e lite klen men de är ungefär max vad den orkar värma även på sommarn får ja bara upp den i 50c utan nå effekt uttag.. sitter ju dockad mot pelletspanna och acktank tot vattenvolym 500l +element ska prova dra om o ladda pannan uppifrån istället o se om de höjer tempen något o strunta i acktanken på 350l. Nu laddar den tanken i botten o pannan tar från toppen på tanken..
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 169
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2016, 18:43:25 »
Ska man köpa inverter eller on off pump? O hur stor pump kan ja behöva? O komplett system o kasta ut panna och bef ack tank eller?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2016, 18:57:45 »
Om ingen energi förbrukas kan sfinxen forfarande göra 58*C men det når jag aldrig då radiatorernas avgivna effekt och pumpen avgivna vid -15*C och 45*C ut går jämt upp och högre temp nås inte utan hjälp.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 21:46:07 »
75 °C klarar den sækerligen men ær instælld på att avge 65 °C vid -15 °C ute.
Saknar elpatron  ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
