Författare Ämne: Summarlarm från 290AW till externt larm  (läst 375 gånger)
Utloggad asteman
« skrivet: 20 januari 2016, 12:47:24 »
Min panna står i garaget. Det är jättebra, utom när något händer och den stannar med larm då det bara hörs ute. För att få larmet direkt tänkte jag sätta ett externt larm som kan ge mej en heads up på telefonen direkt  pannan larmar (och stänger av sej).
Jag har försökt leta i schemat som följde med, men är inte så duktig och ingen utgång är märk "summalarm" :) Finns det någon utgång som kan sluta eller öppna när pannan larmar. Eller går det att programmera om en av Tx-portarna som summalarm?
MVH
\\ Andreas
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Summarlarm från 290AW till externt larm
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 15:09:18 »
Tyvärr finns det ingen sån utgång. Det går kanske att koppla in sig på pinnen till den röda lysdioden eller summern på kretskortet?
Har du möjlighet att koppla in dig på canbus'en så är id 08018030 summalarm där.
