Besök oss idag
Författare Ämne: Cirkulationspumparnas status vid VV-produktion  (läst 1587 gÃ¥nger)
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
  • Thermia Villa 120 inst. Ã¥r 1999
« skrivet: 19 januari 2016, 18:08:48 »
Har en enkel frÃ¥ga. Modell Villa 120. Stämmer det att dÃ¥ värmepumpen producerar vv sÃ¥ stängs värmekretsens cirkulationspump av. Jag har en extra cp uppe ovanför värmepumpen som i elskÃ¥pet inne i värmepumpen kan kopplas i lägena 0-AUTO-1. Jag har den i läget AUTO. Det verkar som att när vv-produktionen upphör startar cp:na. Ska  det vara sÃ¥?
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
SV: Cirkulationspumparnas status vid VV-produktion
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2016, 19:53:56 »
De interna måste ju gå.
Om du har en bypass kan den externa också gå, men det är inte ett krav.
Utan bypass bör den externa stå still under VV-laddning.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 16:26:19 »
jag ska ta en bild på anläggningen och lägga upp den här. Så kanske jag får svar på om jag har en bypass.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2016, 10:22:49 »
Här kommer bilder.
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2016, 11:34:36 »
Det finns ingen bypass så denna cirkpumpen ska inte gå vid VV-laddning om den ska må bra.
Sen tror jag inte denna värmepumpen har nÃ¥n bra utgÃ¥ng att styra en extern värmepump, sÃ¥ enda möjligheten är att seriekoppla relän till utgÃ¥ng för växleventil samt interna VB-cirkpumpen till att driva denna externa cirkpump pÃ¥ detta sättet.  :-\
Ett alternativ är att koppla in en bypass mellan radiatorretur och in framför cirkpumpen.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 11:36:49 av Carl N »
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 13:35:21 »
Jag tror att det är som du föreslår som den externa pumpen är kopplad. Här några bilder på elskåpet i pumpen. Den översta brytaren är kopplad till externa pumpen.
Förresten, om jag når lämplig cirkulation med en kombination av hastighet 2 på den ena pumpen och hastighet 3 på den andra, vilkendera ska hellre ha den lägre hastigheten? Annars är det väl ingen skillnad men eftersom den interna roterar VV-produktion har det väl en betydelse?
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2016, 14:03:46 »
Ja den är kopplad via ett relä, och om den stoppas av VV-laddning så är det nog rätt kopplat.
Den ska stå i auto.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2016, 14:20:04 »
  • Karma +18/-8
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2016, 18:42:35 »
Det spelar mindre roll eftersom de sitter i serie.
Man kan dock styra lite efter VV-laddning, och dÃ¥ tror jag att interna ska stÃ¥ pÃ¥ den lägre farten.  Sc:,h
Besök oss idag
