Författare Ämne: IVT D16 tillskott går även när VP inte behöver  (läst 399 gånger)
Utloggad Thha
  • Stad/land: Kävlinge / Sverige
  • IVT D16 -99 (1000m kollektor), Bioline 25
« skrivet: 18 januari 2016, 22:12:28 »
Har en IVT D16 från 99 med en Bioline 25 pelletspanna som tillskott. Har lagt märke till att pelletpannan går även när VP inte kallar på tillskott.
Någon som har tips på hur jag hittar om det är VP eller pelletspannan som det är något fel på? Kan man mäta på någon plint på VP för kolla om det den som gör fel?
  • Antal inlägg: 20879
SV: IVT D16 tillskott går även när VP inte behöver
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2016, 07:58:05 »
Det är utgångarna T1 och T2 på plintkortet som styr tillskott.
Enligt manualen så bör det sitta ett relä inkopplat på någon av dessa utgångar (L + N) som i sin tur styr pelletspannan.
Du man ju mäta spänningen på både utgångarna T1 och T2 samt reläet som bör sitta där någonstans?
  • Antal inlägg: 26940
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 08:09:27 »
Kan det finnas någon fördröjning på pelletspannan så den inte skall starta/stoppa för ofta?
