Författare Ämne: Logga?  (läst 480 gånger)
Utloggad Röddehus
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 11
Logga?
« skrivet: 18 januari 2016, 20:20:48 »
När man läser igenom vissa trådar så står det ofta att det man loggar sin värmepump??
Jag har en IVT Greenline HT Plus C7 finns det något på marknaden för den pumpen?
Isåfall vad brukar det kosta och vad kan man läsa ut av den?
Är det värt att ha?
Tacksam för svar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Logga?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 20:30:12 »
Finns många system att logga med
Logger 2020,IVT Anyware,Hus.... , Talologger eller Rago600
I de flesta fall är det bara hårdvaran som kostar (pengar eller teknikintresse+tid) medans mjukvaran följer med på köpet.
Vissa kan bara logga värmepumpen medans andra kan logga värmepump,elmätare,temperaturer osv.
Priserna spänner från ca 1500:- till kanske 4000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 410
SV: Logga?
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 07:20:18 »
Antingen köper man Logger 2020 så har man en lösning som man kan använda till mycket annat i huset.
Om man bara vill logga värmepumpen finns detta program som snackar med värmepumpens reglerdator, man kan köpa paket med omvandlare.
Verkar även vara möjligt att övervaka via nån Android app
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26260
SV: Logga?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2016, 07:26:13 »
Huruvida det är värt att ha eller ej kan variera.
Har du en dåligt injusterad värmepump kan du spara upp till 30% på elförbrukningen till kompressorn, ca 2100 kWh/år.
Har du en perfekt injusterad anläggning är det bara nöjet att kunna säga exakt hur varmt eller kallt det var en viss dag, vecka, mån eller år.
En logger som kan logga elförbrukningen över tid kan också visa på hur energiförbrukningen har utvecklats över tid.
Om du t.ex. tittar på mina flerårsgrafer så kan du se att det finns en viss förbättring på senare år, som jag tror primärt handlar om en succesiv övergång till LED-lampor.
Jag övervakar även krypgrunden med avseende på temp och fukt och får larm om något oönskat inträffar.
Loggern ger också möjlighet att se om värmepumpen tappar effekt över tid.
http://e-logger.se/pub?RMarklund&p=9
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 07:29:18 av Rickard »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Logga?
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 16:05:40 »
Jag köpte en logger här på forumet (Rickards) för många år sedan. Den loggar 11 temperaturer och jag har haft mycket stor nytta av den:
- Jag upptäckte att pumpen inte var optimalt inställd av leverantören. Tex har jag nu en helt annan värmekurva. Detta fixar man i och för sig utan logger. Sedan har jag minskat antal starter från 30-35 till 15-20 per dygn (vid runt 0 grader ute). Min gamla IVT visar nämligen inte antal starter så hur många sådana jag hade på ett dygn hade jag ingen aning om.
- Jag kan se om temperaturer börjar "glida iväg" och får på detta sätt en förvarning om att något är på väg att hända.
- Jag får ett bra underlag att bedöma vad som håller på att gå "sönder". På detta sätt har jag tex fixat växelventilen och rensat flexslangar från skit innan pumpen stannade. Dvs innan pumpen "gick sönder". Innan denna vinter kunde jag se att slangarna börjar täppas till igen men jag kan se att än är det ingen fara. Jag kan lugnt vänta till nästa sommar innan jag behöver göra något åt det.
- Jag kan i de flesta fall själv välja när jag vill göra åtgärder och då väljer jag förstås på sommaren
Jag har säkert sparat många sköna tusenlappar genom att själv åtgärda felen och sluppit flera stopp genom att upptäcka i förväg att något är på väg att hända.
Per L
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 16:13:42 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Röddehus
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 11
SV: Logga?
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 16:08:47 »
Tack för era svar.
Jag ska kolla vilket alternativ som passar mig bäst.
//Martin
