Författare Ämne: F1155/1255 och logparametrar  (läst 1160 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 77
  • NIBE F1155
« skrivet: 18 januari 2016, 12:45:17 »
Jag har en F1155 som installerades i November och nu loggar jag för att se om jag kan trimma in systemet bättre.
För att kunna välja logparametrar har jag hämtat hem ModbusManager 1.0.8, men där finns inte F1155/F1255 med som menyval.
Om man istället väljer F1145/F1255 så får man ett antal valbara parametrar och väljer man "File - Export to file" kan man spara ner hela parameterlistan som en CSV-fil så det blir lite mer överblickbart.
Men på den här sidan har Smurfen postat en LOG.SET-fil som innehåller fyra parametrar som jag inte hittar i parameterlistan för F1145/F1255.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57901.15
Inget konstigt att det saknas parametrar för kompressorhastighet etc. på en modell som är on/off-styrd.
De fyra nya parametrarna jag hittar i Smurfens LOG.SET är:
43136   Compr. current freq. [Hz]
40146   EB100-EP14-BT29 Compressor oil temperature [°C]
43182   Compr. freq. setpoint [Hz]
43140   compr. temp. [°C]
Nu undrar jag, finns det någon senare version av Modbus Manager som listar rätt parametrar för F1155/F1255, eller finns det någon annan källa till vilka ytterligare parametrar som går att logga med F1155/F1255 ?
Annars funderar jag på om jag ska exportera parameterlistorna för alla modellerna som finns med i ModbusManager och slå ihop till en lista, och sen prova mig fram vad som funkar på min F1155.
EDIT:
Hittade just Modbus Updater i programkatalogen och såg i installatörshandboken att man kan uppdatera databasen för ModbusManager med den. Det löser antagligen det hela. Funkar inte just nu, men jag får testa när jag kommit hem och inte har en brandvägg som stänger till en massa.
Lite yxigt gjort kan jag tycka att inte ModbusManager har den uppdateringsfunktionen inbyggd.
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 13:02:58 av redtop »
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 77
  • NIBE F1155
SV: F1155/1255 och logparametrar
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 17:33:14 »
Precis som jag misstänkte. En uppdatering av databasen med ModbusUpdater så löste det dig.
Case closed!  tummenupp
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15768
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 19:20:19 »
Du kan lägga till flera logg punkter om du gör det manuellt i tex anteckningar.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 77
  • NIBE F1155
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 20:05:35 »
Aha, så 20 är bara en begränsning i ModbusManager? Inte i vad VP klarar av att hantera?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 14:24:30 »
Japp vet inte hur många vp klarar men jag kör nog närmare 30 punkter eftersom vissa tex effektvakten tar 2 st punkter per loggad fas så är inte 20 så mycket.
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 16:43:18 »
Jag råkade stöta på den här tråden + några andra om loggning.
Har jag fattat rätt att det alltså går att välja parametrar för "vanlig" usb-loggning? (D.v.s. ingen modbus-hårdvara)? Nice!
Frågor på det:
- Ska log.set-filen ligga på usb-minnet medan man loggar? (I "vanliga frågor om log.set" som jag googlade fram på Nibes hemsida så står att man ska sätta i minnet med filen, bocka i loggning och sedan rycka ur minnet.)
- Räcker det med att plocka bort filen från minnet för att återställa default-uppsättningen?
- Så hade jag en fundering på hur många parametrar man törs logga också eftersom det tydligen går att ha fler än 20, men det verkar inte finnas ett klart svar på det. (Helst vill man ju logga allt, men man kanske inte ska utmana ödet. Det är ju synd om mjukvaran kraschar för att den blir för upptagen med att logga.)
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 17:35:22 »
Du har nog full koll verkar det som  tummenupp
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 77
  • NIBE F1155
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 20:10:44 »
Frågor på det:
Minnet ska sitta i medans du loggar. Det är ju på det som logfilerna sparas. En logfil per dygn.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 77
  • NIBE F1155
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 20:14:46 »
30 lär ju räcka ett tag!  ^-^
Hur är det med rubrikerna för varje parameter? Är det så enkelt att de två första raderna i LOG.SET kopieras in överst i logfilen så man kan ändra texten efter tycke och smak? (TAB som avskiljare)
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2016, 11:16:06 »
Jag har för mig att loggen presenteras i den ordningen punkterna står i dokumentet. Man kan ändra namn på log punkterna det är sifferkombinationen som talar om för vp vad den ska logga sen kan man döpa dom till lämpligt namn.
Utloggad mysman
  • Jag börjar tro att jag snart
  • Antal inlägg: 184
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2016, 10:25:27 »
Är det möjligt att göra detta? Det finns nog en del som inte har modbus utan är begränsade till Excel som skulle ha stor nytta av en sådan lista.  a:gl
Frånluftspump NIBE F370   Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-4°)
Fläkt 62%, fläktsynkdrift 50%, Värme av >16° dygnsmedel (45% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -7° eller lägre = Fläkt 58% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge 1, G3 luftfilter (20mm)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 21 april 2016, 21:38:49 »
Det är inga konstigheter att få in parameterlistan i excel, jag har för mig att det bara var att välja modell i ModbusManager, exportera och sedan importera i excel.
Jag håller för övrigt på att knåpa ihop ett program för logghantering där man bl.a. ska kunna välja parametrar och skapa en log.set utan att klippa och klistra. Blir det tillräckligt bra så lägger jag upp det för nedladdning någonstans. (Fast projektet går på lågfart så det dröjer nog innan det är så pass klart.)
