Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 61230 gånger)
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 17 januari 2016, 15:33:55 »
Tja
Har just borrar och satt in denna pump.
För 6dagar sen.
Funderar lite varför vp+spets lyser typ hela tiden. Är de minus 12 ute så kör spetsen på 5.5kwh hela tiden. Vet inte vilken  info ni vill ha för att kunna svara om de är rätt?
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 31155
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 15:45:28 »
Behöver veta lite temperaturer från driftinfo samt kurva.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 16:46:28 »
Nu är de förvisso - 18 ute men ser lika ut vid lägre temp.  Bifogar bilder.
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 19:14:35 »
jag har stängt av min elpatron & kör endast på kompressorn iomed att han klarar av upp till 55-60 grader.
Kom ihåg att lufta kalla sidan lite då & då om du inte gjort det för det tar ett bra tag & får ur all luft.
inställning för varmvatten har jag på normalt.
sen kom ihåg att ha ALLA termostatventiler öppna, dom rummen som är för varma kan du sen justera med termostaterna alternativ strypa flödet på ledningen om du har strypningar.
har du akumulatortankar i huset?
hur stort hus har du?
vad har du tänkt dig för temperatur inne?
jag kör på en temperaturkurva på 54 för att jag har ett högtempererat system tyvärr...
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 19:16:51 av wolf_edition »
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 19:44:00 »
Jag har värmesystem 1 på 50
Kurvlutning på 45 men måste fan sänka för jag får 23g inne nu när de är - 19 ute.
Har ingen aktank.
Om jag stänger av elpatronen så får jag väl inte tillräckligt med kräm eftersom den går hela tiden?
Har oxå högtempat system
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 19:53:29 »
Aja baja om det är på primärsidan.. (från borrhålet)
Den ska vara luftad av installatören och trycksatt så rör inte där om ni inte vet vad ni gör..
Det viktigaste stället att lufta är ovan på vp'n via säkerhetsventilen och luftnings nippel på laddningsledningen till övredelen av tanken. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 20:54:45 »
Ingen som vet dock varför min patron går in när de shuntar ut bara 47grader.när man läser pannan ska klara typ 55 själv?
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 21:30:04 »
Det finns alltid luft kvar i systemet,dom får aldrig ut det helt därför måste man lufta/fylla på själv.
Luftningen gör jag med pumpen på nere till vänster
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 21:34:41 av wolf_edition »
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 21:36:24 »
Hej! Jag installerade min pump för lite mindre än 2 år och har samma problem som du. Har försökt lösa det utan framgång. Mer kan du läsa här. https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/232432-allt-om-ctc-408-a.html Bor i Göteborg, och här har vi mellan -10 och -13 ute, Har kontaktat CTC och dom har inte kunnat ge mig svar. Har en 8kw CTC Ecoheat 408. Min kompressor arbetar bara i 5-7 timmar per dag. Var bor du och är ditt hus välisolerat. Jag har också fattat att Vp ska kunna producera 60 grader. Har ett borrhål på 170 m. En kompressor ska gå hela tiden vid sådana här temperaturer men det gör den ej.Förstår inte varför den drar igång spetsen istället för vp. Har testat med alla inställningar utan att lyckas. Vore kul att se vad du har för inställningar. Om du i service menyn knappar in koden 0014 kan du se hur mycket din kompressor har gått och hur mycket den dragit.
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2016, 21:45:43 »
Jag har stängt av elpatronen. Då går inte patronen in utan den går bara på kompressorn.
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 21:50:01 »
Pumpen nere till vänster? Vad är det för pump? Tycker det ser ut som en luftbingsventil på toppen av returen?
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016, 21:51:53 »
Var bor du Wolf dvs vilken del av Sverige? Kan du skriva lite om vad du har för system, radiatorer etc. Vad är det för temperatur hos er. Lägga upp bilder på dina inställning. Jag har samma problem som Jimmy beskriver. När du skriver stänger av elpatronen. Är det shunten du stänger av? Har fått lära mig att när shunten går över hälften, det är då spetsen kickar igång. Men fattar inte varför den är vidöppen hela tiden hos mig.
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 21:53:35 av Malisan »
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2016, 22:02:08 »
Ursäkta att jag förklara lite dåligt... brinepumpen skall vara igång när man avluftar nere till vänster på returen.
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2016, 22:10:56 »
Jag har högtemp element 16st på 1 slinga
Kör med en kurvlutning på 53 och innertemp på 20.
Cirkulationspumpen är på konstanttryck och maxinställning III
Just nu är det -15 ute.. går det över det så måste jag starta igång elpatronen i servicemenyn.. kod 0014.
Min pump är nyinstallerad sedan 2 månader tillbaka så den är inte justerad ordentligt
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 22:15:27 av wolf_edition »
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2016, 22:12:18 »
Hmm, jag skulle INTE rekommendera att andra gör som det du gör..
En installatör som vet vad han gör lämnar INTE kvar någon luft på primärsidan.. (Från borrhål till vp.)
Däremot på sekundärsidan kommer det att frigöras luft från vattnet då det hettas upp. (OBS starkt förenklat.)
