Författare Ämne: Bosch 6000 AW felkod H01/5505  (läst 1428 gånger)
miknyg
« skrivet: 17 januari 2016, 12:39:39 »
Hej, Har fått felkoden H01/5505 på min Bosch 6000 AW, men kan inte hitta nått om det i manualen. Är det någon som vet vad denna felkod innebär ? På pumpen står det bara kontakta service leverantör. Utedelen verkar inte gå heller. (Det var det som gjorde mig lite misstänksam och jag gick ner i källaren och kollade. I övrigt så har vi varmt och gott i huset. Hoppas på snabbt svar annars får jag kontakta VVS på måndag.
elsap
SV: Bosch 6000 AW felkod H01/5505
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 11:00:25 »
hej, undrar om du fått nån klarhet vad det är för fel
jag har fått samma felkod som du, fast jag har IVT, men det är väl Bosch
mvh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 00:05:01 »
H01 5505 betyder att "Elvärmaren i droppskålen i värmepump Z1 ur funktion"
Västkusten.
"Dare Calor"
elsap
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2016, 09:50:42 »
Tack
fordrar det en större operation att åtgärda
kan nåt frysa sönder när pumpen står stilla
för den verkar ha stannat på grund av detta fel
ep
conny.ericsson
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2016, 22:16:58 »
Min Bosch 6000 AW  la av i trettonhelgen när tempen låg på -15ca. Fredagen den 8 kon en Tekniker hem som på ca 4 minuter konstaterade att den numera väl hatade kretskortsmodulen var paj. Den 22 ( 3 veckors väntetid från Bosch ) Fick jag en uppgraderad modul installerad på ca 30 minuter. Sen dess har allt funkat men det har inte varit nån vidare kyla i Stockholm senaste veckan.Detta är ett mycket vanligt fel som är känt av Bosch sen första kylan i november 2014. Tycker att det är en stor skam att leverera pumpar som inte är fungerande när nästan alla måste repareras vid första köldknäpp.
Fick ochså massa olika felkoder innan.
