Författare Ämne: ERSÄTTARE TILL NIBE FIGHTER 310  (läst 2272 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 17 januari 2016, 10:06:10 »
Dottern har en NIBE  FIGHTER 310 frånluftsvärmepump + golvvärme nere och El-raddar uppe. Den är från sent 90-tal.
Det börjar väl så småningom bli dags att byta ut den.
Jag har för mig att man ofta hört att det inte var så mycket bevänt med de där frånluftspumparna. De var mest att betrakta som en ELPANNA.
Jag undrar därför om dagens jämförbara modeller av Frånluftspumpar är mycket bättre eller ungefär på samma nivå ?  Det kanske finns några med extra kvaliteter ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 10472
SV: ERSÄTTARE TILL NIBE FIGHTER 310
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 11:47:56 »
Även om kompressorn är ganska liten så bidrar den med en energibesparing på kring 7.000 kWh/år eftersom den arbetar många timmar på ett år. Alltså istället för en årlig elförbrukning på t.ex. 20.000 kWh/år med en ren elpanna i ett modernt och välisolerat småhus blir den runt 13.000 kWh/år vilket många tycker är okej. Vill man spara ytterligare 2-3.000 kWh/år kan man komplettera med en bra luftluftvärmepump i t.ex. entréhallen om planlösningen är någorlunda öppen och man inte besväras av svagt fläktljud.
Skillnaden nu är att det finns fler modeller av frånluftsvärmepumpar där vissa arbetar med mycket låga avluftstemperaturer vilket ger högre värmeeffekt från kompressorn men också betyder att den måste stanna upp och avfrosta emellanåt. T.ex. Comfortzone EX35/EX50/EX65, Nibe F750 och IVT 840/860. Dessa modeller är dyrare än de som fortfarande arbetar med en värmeeffekt på 1,5-2 kW. Styrsystemen har utvecklats med fina displayer och fler finesser.
