Författare Ämne: Nibe Fighter 1215, kallt inne  (läst 3378 gånger)
Utloggad Grillchips11
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 16 januari 2016, 22:58:16 »
Hej.
Har en Nibe Fighter 1215 som har fungerat felfritt i fyra år. Den står nere i källaren och jag har aldrig haft anledning att studera den noga. Bor utanför Kalmar och som i hela Sverige sjönk temperaturen kraftigt härförleden och likaså innetemperaturen.
Jag har försökt läsa mig till något enkelt svar om det här med kurvlutningen men inte funnit något. Hur är det? Om jag vill ha mer effekt av systemet, ska jag öka eller minska kurvlutningen? Standard har varit 10, jag ökade till 11 samt ökade vridreglaget till +2 men tycker det blir kallare och kallare i huset. Någon som har ett enkelt svar, eller måste jag sätta mig in i alla andra siffror också?
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 127
SV: Nibe Fighter 1215, kallt inne
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 23:12:12 »
Posta gärna lite vad du har för inställningar på pumpen samt vilken framledningstemperatur. VB-f xx (xx)
Sen lite mer info om huset samt effekt på pumpen.
Kurvlutningen eller förskjutningen hjälper föga nu vid svinkylan.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 23:22:43 »
Ok, här kommer aktuella siffror:
VB-fram 51 (58)
Varmvatten 53
Utetemp -9
VB-r 31 (52)
VV-start 53 (44)
KB-f -1
KB-r -4 (-8)
Kurvlutning 11
VP-starter 3945
VP till
VP-tid 43 265 h
TS-tid 2 512 h
Grundinst. 0      12
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 23:35:20 »
Effekt på pumpen vet jag inte, var hittar jag info om det?
Huset är ett 1 ½-plans trähus från 30-talet med källare. Jordvärme som installerades runt 2005 med golvvärme i en mindre del av huset, (hall samt badrum på nedre plan).
Någon mer info som krävs?
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 09:59:28 »
Börja med att få högre Delta T på värmebärare. Dvs diffen på Värmebärare fram och värmebärare retur. VB-fram-VB-r= Delta T. Då får du upp värmeavgivningen.
Där ska du ha runt 5-7 grader diff. Det gör du med att skruva Upp cirkulationspumpen ett par steg. Det kan vara så att du har två pumpar för cirkulation på radiator systemet (VB)
En i värmepumpen och en externt på radiator slingan. Kolla i intruktionsboken vilken som är VB pumpen i värmepannan. För det finns en till där för brine cirkulationen också.
Sen behöver nog proffsen här lite mer info. T.ex. antal m2 att värma upp, hur mycket slang nedgrävd du har etc.
Edit: Självklart öka flödet på VB för minska dT. Tack SW för korrigering av mitt hjärnsläpp :)
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 12:07:59 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 10:11:24 »
Ok, ska kolla på det och läsa på lite. Tack för svar!
Om jag återgår till första frågan, eftersom systemet har fungerat bra tidigare, ska jag öka eller minska kurvlutningen för att få mer effekt ur systemet? Ceteris parabis. Allt annat lika.
Huset är ca 140 kvm, har ingen aning om hur många meter som är nedgrävt, fick inte den infon vid köpet och har inte sett att det är noterat någonstans.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 10:35:15 »
En högre kurvlutning ger högre innetemp vid låg temperatur ute. Om det sedan blir för varmt när temperaturen stiger så kan du sänka parallell-justeringen av kurvan.
En fråga. Har du kollat att ingen har skruvat ner termostaterna? Håll dessa fullt öppna.  Det har hänt mig att ungarna har lekt med termostaterna.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 870
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 10:36:42 »
Måste han inte öka farten på värmebärarpumpen för att få ner diffen ?
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 127
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 10:49:50 »
Ja självklart! Hjärnsläpp. Öka flödet. Tack för det!!
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2016, 10:54:59 »
Alla termostater är fullt öppna, systemet är luftat.
Hur ökar jag farten på värmebärarpumpen? Det här är en helt nu värld  dontknow
för att få en högre kurvlutning ska den siffran vara högre eller lägre än innan? När jag kikar i maualen så står det en högre siffra i tex Malmö än i Norra delar av landet, borde jag sänka siffran för att få en högre kurvlutning?
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 127
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 11:04:19 »
Kurvlutningen får någon annan svara på. Jag har labbat för lite med dessa för att veta.
Ang cirkulationspumpen. Ballong nr 16 på sidan 26 här > http://www.nibe.se/nibedocuments/11199/511065-1.pdf
Du får ta bort nedre fronten på värmepumpen. Sitter med clips har jag för mig. Ett vred med 3 steg. Kan tänka mig att den står på 1 i ditt fall.
Sen kan du ha en till pump extern på radiatorslingans rör nära pumpen. Öka farten på dessa.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 3645
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016, 11:15:09 »
Högre siffra ger högre lutning på kurvan och högre framlednings måltemperatur.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2016, 11:22:08 »
Var tillsatselen inkopplad när fram/retur 51/31 uppmättes? Om den inte var det är det uppenbart att det är alltför lågt värmebärarflöde. En ändring av värmekurvan löser inte problemet även om det kan bli varmare i huset.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 127
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2016, 12:15:51 »
Verkar som grund inställningarna var "Grundinst. 0      12"
Dvs Ej tillsats och periodisk förhöjt varmvatten.
Jag har 0 00 på den.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2016, 12:51:54 »
Nu har jag ändrat pumpen på ballong 16 från 2 till 3. Det har gett att VB-fram är runt 32 grader och VB-r är runt 28 grader. Bra eller dåligt? Tillsatselen är enligt svaret innan: "Ej tillsats" samt "periodiskt förhöjt varmvatten"
