Författare Ämne: Vad är det som är rätt (fel)? TS bara 18h på 13 år.  (läst 1122 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 16 januari 2016, 14:34:39 »
Har läst runt lite här på värmepumps forumet för att lära mig mer om systemet. Har labbat lite för att bla få dT runt 7 grader mellan KB-f/KB-r. Samt allmänt kolla genom menyerna på min pump.
Det som chockade mig lite var att jag har så lite tillsatsvärme körd sen pumpen installerades 2002. Bara 18h!? Kan det verkligen stämma?
Jag har 0 00 inställt på meny 8 (Grund inst, Sverige)
Driftstid 35500h
Antal starter 21700
Nu när vi har haft runt -15 - -23C så har min KB varit -1/-4 ibland -3 på returen. Är mitt 130 meter borra rökt?
Vi kommer att bygga ut huset iår med ca 40 m2 uppvärmd yta. Då ska jag bla passa på att isolera vinden med 400 mm lösull (10 cm spån idag) samt invändig isolering på befintliga ytterväggar med 70mm cellulosa. Samt nya riktigt bra dimensionerade radiatorer. DT30. Jag hoppas att det ska räcka för att inte ta död på borran.
Vad tror ni? Rätt väg att gå? Eller lägga pengar på ett nytt hål istället?
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 14:47:07 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
SV: Vad är det som är rätt (fel)? TS bara 18h på 13 år.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 23:41:13 »
Det intressanta är väl vad du har för KBin, KBut är ju en fråga om vad du har för cirkpumpinställning.
Att isolera är ju alltid rätt väg att gå, det är ju en engångskostnad! :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 10:03:09 »
Yepp. Har KB-in -1 KB-ut -3 nu när det har hållit sig under -15C några dygn.
Börjar bli nojjig för borrans kapacitet :/
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 7236
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 10:26:14 »
Det går inte att "ta död" på ett borrhål. Du kan lugnt köra vidare. Det kan bli ytterligare lite lägre temperaturer efter utbyggnaden men det är ytterst sällan som det leder till problem. Det har hänt att det har frusit i borrhålet så att slangarna har klämts ihop men det ska till speciella förhållanden för att det ska inträffa.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 10:48:10 »
Okej. Tack för ditt lugnade svar!
Förhoppningsvis så kommer den tänkta tilläggsisoleringen och de överdimensionerade radiatorerna hålla tempen nere i hålet detsamma som idag.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 11:25:04 »
Byte till större radiatorer ökar faktiskt belastningen på borrhålet något. COP ökar vilket betyder att kompressorns elförbrukning minskar för en viss producerad värmemängd vilket i sin tur betyder att mer värme måste tas från borrhålet. Men jämfört med ändringarna pga utbyggnad och tilläggsisolering är det mer att betrakta som kuriosa.
