Författare Ämne: Mark/jordvärme utan eltillsats?  (läst 521 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 244
« skrivet: 16 januari 2016, 12:39:00 »
Jag har kört min pump utan eltillsats i 3år nu och det har funkat bra.
Till i år....  dontknow
Hur vanligt är det att man klarar sig helt utan eltillskott?
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Mark/jordvärme utan eltillsats?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 15:48:07 »
Tror jag haft totalt 2 timmars tillskott sedan 2007. Har förvisso justerat inställningarna så att det ska vara -15 och lägre under en lång period för att det ska hända.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 19:33:19 »
Jag har en pump som klarar ynka -7 min egen som klarar ca -20 och -30 nån natt.
Grannen har en som klarar -40 kanske mera....
Det beror ju på vilken effekt pumpen ger i förhållande till husets energibehov.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 244
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 11:56:58 »
Så man bör klara sig utan tillsats?
AirPatrol
  • Dot gäster: 132
