Författare Ämne: Vår pump klarar -10 grader (foton)  (läst 545 gånger)
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 85
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« skrivet: 16 januari 2016, 09:27:58 »
Vi har Evi Heat Geosun II på 12 kW. Stenhus 7 rum på 260 m2. Efter att den installerats feb 2013 har det inte varit särskilt kallt, endast -11. Men i år har temperaturen nått ner till -16 och jag har äntligen sett vad den går för. Jag förstår att den klarar ned till -10 och sedan börjar temperaturen sjunka inomhus. Jag har inte en enda gång satt på spetsel och vi sitter på läktare i pannrummet och hejar på vår pump. Vi gör vågen just nu….  huuura
Det är knappt +20 och det känns kallt. Jag förstår mig inte på de försäljare som påstått att vi ska ha 8 kW. Vi hade varit tvungna att köra spetsel för kanske 3-6.000 kr/år.
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 15:02:06 av ville10 »
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 85
SV: Vår pump klarar -10 grader
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 09:47:27 »
Alla temperaturer är rekord. Köldbärare in +3 och ut -2.
Rad 0) betyder idag 16 januari 2016.
Rad 1) igår 15 januari osv.
AirPatrol
  • Dot gäster: 99
