Författare Ämne: Aigis.se Agea luft vatten VP någon som har info  (läst 459 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 129
« skrivet: 15 januari 2016, 20:02:16 »
http://www.aegaecho.se/produkter/aega-varmepumpar/luft-vatten
Billiga, var är de tillverkade och har någon något att säga om dom?
  • Antal inlägg: 129
SV: Aigis.se Agea luft vatten VP någon som har info
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 20:17:25 »
Jag ställde lite frågor och fick ett snabbt svar av Dan med lite bilagor, Vpn är byggdi Kina men specad av han med större förångare etc i det utförande han säljer är inte monoblock, det är en hetgasslinga i tanken från Strömsnäs.
Verkar inte helt pjåkigt Vp kostar 25000kr 10,3kw
Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 23:46:16 av Lmf »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 23:45:38 »
De som tillverkar den maskinen är SunEcoChina
http://www.sunecochina.com/heatpumps/Monobloc-Type-DC-Inverter.htm
Och om det inte är en monoblock så heter den inte 120A utan snarare 120D eller 120L
Sen att den har större förångare tror jag inte så mycket på.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 129
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 10:04:36 »
Ok något av en chansning då ::)... https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/lg/lg-therma-v-12kw-1550
Bättre köra en LG Therma för 39000kr med garanti och allt
