Författare Ämne: CTC EchoHeat 400 120%  (läst 1799 gånger)
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 15 januari 2016, 11:27:12 »
Hmm undrar om det är ett sätt för vp'n att visa att den verkligen gör sitt yttersta eller? :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 3600kWh.
Värme och varmvatten 2017 Preliminärt 3200kWh
  • Antal inlägg: 3607
SV: CTC EchoHeat 400 120%
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 12:02:46 »
Den kanske jobbade in lunch och fikaraster? ;)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 19:41:37 »
Troligtvis, CTC borde ha en Bugzilla server där man fick rapportera buggar och hämta rättningar.. ;)
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 20:01:02 »
Vette sjutton om ja ska tro på min....
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 10:54:15 »
Idag.. mindre än 1 dygn..
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 14:15:07 »
Spontant känns det som en frekvensstyrd kompressor bör ha en timräknare som styrs av frekvensen, dvs tiden räknas snabbare vid 50+ Hz och långsammare vid låg belastning när frekvensen är under 50 Hz.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 19:17:35 »
Har du startat om den? :)
Ser ju lite bättre ut åtminstone, >50 starter per dygn är ju ”lite” mycket.
Håller helt med dig där..
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 19:20:42 »
hehe jag tror inte på dendär loggen ett skit, den står fortfarande på 37 starter nu, men den har ju startat ett X antal gånger under dagen sen jag tog kortet :)
var 4 dagar sedan jag startade om den.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 19:21:51 »
Ser lite bättre ut i dag, fast lite kallt är det ju ute. Underbar att kunna värma huset i denna kyla med mindre än 2.0kW. :)
Utloggad Rillerull1977
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2016, 20:05:48 »
Vilken version på programvaran kör ni? Har en 406 installerad 2014-03 och är nyfiken på att få nyaste programvaran. Hur gör jag det? Finns den att ladda ner någonstans?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 20:37:39 »
Ingen aning, tror du måste ta det via din installatör eller CTC.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016, 20:40:54 »
Så här ser min driftstatus ut precis nu.
Vad betyder VP in/ut. Är det vad pumpen laddar med? Känns som att VP ut på 33.7 grader är lite??
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2016, 20:47:23 »
Det är lite, den borde ligga på ca 43-44'C. Troligtvis har kompressorn precis startat.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2016, 20:56:40 »
Kompressorn har gått en bra stund. Då laddpumpen ligger på mellan 65-100% så verkar kompressorn bara ge mellan 33-38 grader. Då laddningens % sjunker så kan den ge 67 grader ut. Förstår inte varför ut-värdet minskar då laddpumpens värde minskar?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2016, 21:09:06 »
LOL, Inte mycket som ser rätt ut där.. kör du systemet manuellt eller? :) Läge för en  factory reboot eller?
