Författare Ämne: Bosch Compass 6000 13kw Utedel avstäng -15  (läst 911 gånger)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
« skrivet: 14 januari 2016, 19:54:02 »
Tjenixen
Efter minna år med Sanyo CO2 4,5kw skit pump så tog åskan ett beslut åt mig att skrota den.
köpte en Bosch Compass 6000 aw 13kw med inne del med VV.
Men nu börjar även den dra iväg minna kronor till elbolagen!
-15 °C och utedelen stänger ner för att elpatron ska gå in!
någon mer som har det så?
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch Compass 6000 13kw Utedel avstäng -15
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 20:53:18 »
Lägsta temperatur som värmepumpen jobbar till finns under "Servicemeny"/Ställ in värme,kyla/ Anläggningsdata
Man kommer in i service menyn genom att hålla inne "Menu" knappen
Västkusten.
"Dare Calor"
conny.ericsson
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2016, 22:08:05 »
Min Bosch 6000 AW  la av i trettonhelgen när tempen låg på -15ca. Fredagen den 8 kon en Tekniker hem som på ca 4 minuter konstaterade att den numera väl hatade kretskortsmodulen var paj. Den 22 ( 3 veckors väntetid från Bosch ) Fick jag en uppgraderad modul installerad på ca 30 minuter. Sen dess har allt funkat men det har inte varit nån vidare kyla i Stockholm senaste veckan.Detta är ett mycket vanligt fel som är känt av Bosch sen första kylan i november 2014. Tycker att det är en stor skam att leverera pumpar som inte är fungerande när nästan alla måste repareras vid första köldknäpp.
