Författare Ämne: Kör ni med "Cold weather function" ?  (läst 1872 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 14 januari 2016, 18:29:52 »
Kör ni med Cold weather function?
<Cold weather function>
For extremely low outdoor temperature conditions when the heat pump’s capacity
is severely restricted the heating or DHW is provided by only the electric
booster heater (and immersion if present). This function is intended for use during
extreme cold periods only. Extensive use of direct electrical heaters ONLY will
result in higher electric usage and may reduce working life of heaters and related
parts.
From the Operation setting menu use F1 and F2 buttons to scroll through the
list until Cold weather function is highlighted.
Press CONFIRM.
Cold weather function screen is displayed.
To switch Cold weather function ON/OFF press F1.
To alter the temperature at which heater switching function starts use F3 and F4.
Note: Range of ambient (outdoor) temperature is -15°C to -10°C (default -15°C)
To return to Operation setting menu press BACK.
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
janne727273
SV: Kör ni med "Cold weather function" ?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 09:32:19 »
Vid vilka tempar skulle detta vara gynnsamt? Till vilken minusgrad levererar pumpen värme, utan zubadan?
Utloggad MrGustafsson
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 09:49:33 »
Jag kör med kalltväderfunktionen.
Vet ej "varför". Installatören la in det vid installation.
Kanske beror på att det blir för många start & stopp i kombo med att den inte ger mer effekt än vad man stoppar in.
Enplan med källare - 95+95kvm, källare delvis uppvärmd.
Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V + solvärmare för tappvatten (ifrån mitten 80-tal inkopplad igen 201505)
Total förbrukning 2015 7360kwh
Total förbrukning 2016 8404kwh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 14:33:20 »
Jag har den avaktiverad då kompressorn har mer att ge även vid de temperaturerna för mig.
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 15:15:46 »
Hur vet du att den har mer att ge? Jag kanske skall testa det också i dessa kalla dagar. Vad blir kontentan om den "inte har mer att ge"? Pratar vi då att 1kwh exempelvis kostar 1,5kwh att göra?
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:32:23 av Lmf »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 17:57:46 »
Körde med inställningen men verkade inte göra någon skillnad ...
Stängt av den nu
//H
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 22:35:26 »
Kompressorn tar 1kw och ger 1,5kw ut i effekt(gissar jag)när det är -15 och kallare så varför då endast köra elpatron?
Dessutom vid temperaturer runt 10-15 minus så eldar vi i kaminen.
Just nu -12 ute +22,5 inne och elementen är ljumna  tummenupp
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2016, 09:25:45 »
Jo jag gissar att du har rätt. Gjorde ett rätt ovetenskapligt test. Hade funktionen i 1dygn (Inte över -13 på hela dygnet, min -18 på natten) ca 140kwh. Sen tröck jag av den funktionen och körde ett dygn med nästan samma kyla ute, kanske 1-2 grader varmare, men fortfarande -18 som lägsta punkt och maskinen käkade 110kwh detta dygn. Grejen som jag hakade upp mig lite på var att maskinen inte återstartade vad jag märkte en enda gång vid -13grader, märkligt tycker jag. Så det var egentligen bara elpatron i ett dygn..
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:32:00 av Lmf »
Janne87958
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2016, 21:51:38 »
Om man kollar i broschyren http://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/product_brochure_ecodan_c_version.pdf sida 2 så ser det ut som att "traditionella värmepumpar" ger drygt 2ggr insatt effekt vid -15.
PUHZ-SW75 har 7,2 kw effekt vid -15, förbrukar max 3680 w.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 689
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2016, 12:34:51 »
Jag kör inte med cold weather funktionen.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
  • Dot gäster: 155
