Författare Ämne: Nibe 1215 låg framledningstemp  (läst 1133 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« skrivet: 14 januari 2016, 11:48:06 »
Hej..
Har varit ifrån forumet ett tag pga väl fungerande VP, men nu har den börjat krångla.
Kommer inte upp i mer än 39-40 grader i framledningstemp mot tidigare 44 grader.
2016 Börvärde 42 Framledningstemp 40 Retur 35 -10 grader. Kompressorn gick 22 tim senaste dygnet. Brine in 0 ut -2
2014 Börvärde 40 Framledningstemp 44 Retur 38 -12 grader. Kompressorn gick 17 tim senaste dygnet. Brine in 0 ut -3
 Någon som har en susning vad det kan vara? :o
Tacksam för all hjälp.
Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 7222
SV: Nibe 1215 låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 11:57:56 »
Det är mindre temperaturdifferens på köldbäraren men i och med att det är enbart heltalssiffror behöver det inte betyda så mycket. Går det att se hetgastemperaturen?
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 12:00:47 »
Hej... nej hittar inte hetgastempen i menyn.
  • Antal inlägg: 21255
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2016, 16:46:46 »
Hetgastemp finns inte på denna.
Men :dt: är högre på både varma och kalla sidan 2014 så allt tyder på att den antingen läkt ut lite gas eller så börjar kompressorn bli lite sliten...  Sc:,h
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2016, 18:36:43 »
Kanske det är så att kompressorn börja tappa orken. Det knepiga är att jag inte på något sätt få upp framledningstempen med kompressorn! Har ändrat kurva mm men framledningstempen blir 40 grader.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 278
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 08:07:20 »
varmevekslerne kan også være forurenset. Har du vannfilter ?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 27628
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 08:13:22 »
Du kan ha dåligt flöde på köldbäraren, får du stor deltaT på brine så tappar värmepumpen uteffekt.
Kolla/rengör filtret där om du inte gjort det.
Att värmepumpen inte kommer upp högre i temp beror på att ditt hus förbrukar all effekt som värmepumpen ger vid den temp som det planar ut på.
Alltihop kan också bero på att du t.ex. har höjt värmen i källare, garage, eller annat rum där ni tidigare haft lite svalare - det gör att både deltaT blir lägre, och att max framledningstemp sjunker.
Utifrån vad du delgett oss är det egentligen omöjligt att spekulera i om din värmepump tappat effekt eller ej.
Inloggad Roland
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2016, 09:13:28 »
I det här fallet är ju deltaT på köldbäraren lägre än 2014 så dåligt flöde kan det inte handla om. Jag tror inte heller på ökad värmeförbrukning någonstans och att det gör att pumpen inte orkar nå högre temperatur. Fler drifttimmar per dygn och lägre värmebärartemperatur skulle ge lägre köldbärartemperaturer men nu verkar de snarare vara högre med reservation för att det bara är heltalssiffror.
Jag skulle försöka mäta temperaturen efter expansionsventilen och hetgastemperaturen.
Jag lutar mot att något inte är som det ska med kompressor eller expansionsventil.
