Författare Ämne: trenger hjelp!! Nibe F1245/1145? diverse søprsmål  (läst 686 gånger)
Holm1
« skrivet: 14 januari 2016, 09:25:11 »
jeg tenker å installere bergvarmepumpe og trenger noen svar
har i dag en dobbeltmantlet bereder OSO EP 400 (300l til varmtvann og 100l til gulvvarmen)
260kvm hus fra 2003. totalt 19 kurser fordelt på U.etg og 1.etg (ca 1300meter med varmerør)
har fått tilbakemelding på at det vil være optimalt med 8kw pumpe og 160meter borehull.   Høres dette ok ut?
1. Kan jeg bruke EP 400 videre og koble opp mot en Nibe F1145? (holder det med 100 liter akkumulator tank)?
    Vil dette være en god løsning?
2. Er det bedre å gå for en Nibe F1245, og i tillegg koble opp en 200l akkumulatortank?
    holder det med den innebygde varmtvannstanken på 180l til en familie 2+2 (har badekar)? hvor lang tid tar det å varme opp varmtvannet
    hvis man tømmer tanken. (ser man kan midlertidig endre innstillingen til LUXUS og derved øke temp/mengde varmtvann)
3. Nibe F1245/1145 har innebygde sirkulasjonspumper. trenger man en ekstra sirkulasjonspumpe på varmesiden? planen er å bruke en akkumulatortank
    på mellom 100l og 200l.
4. Hvis man monterer en ekstra sirkulasjonspumpe på varmesiden(trykkstyrt), hvordan vil disse pumpene jobbe sammen?
5. Må man montere et filter på den kalde siden?
  • Antal inlägg: 20933
SV: trenger hjelp!! Nibe F1245/1145? diverse søprsmål
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 15:56:59 »
Du har 2 alternativ.
1. Använda EP 400 som en ren varmvattenberedare kopplad till en 1145.
Golvvärmen får då sin värme direkt från 1145 utan shunt.
1145 har en inbyggd växelventil som växlar mellan att värma huset eller värma varmvattnet i EP 400.
2. Använda EP 400 som en arbetstank kopplad till en 1245.
1245 gör varmvattnet helt själv, och växlar mellan att värma EP400 eller varmvatten.
Golvvärmen kopplas då på EP 400 med en egen cirkpump men utan shunt.
Varmvattenberedaren i EP 400 får vara fylld med vatten men du kan inte använda detta till tappvarmvatten på grund av legionellarisken, temperaturen i EP 400 är alldeles för låg i så fall.
Och ja, du ska ha ett filter på kalla sidan, gärna en "filterball".
Holm1
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 17:26:55 »
kan man ikke bruke både gulvvarme og varmtvannsforsyning delen på EP 400 mot en F1145?
Tilføre varmtvannstanken i EP 400 ca 50 grader fra varmepumpa så øke temp til 65-70 grader med El kolben i EP 400 for å ta mulighetene for legionella.
Og i tillegg bruke gulvtanken i EP 400 som en ren akkumulatortank.?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2016, 19:59:41 »
Din golvvärme behöver mellan 20-40 °C på värmevattnet för att hålla huset varmt.
Din värmepump sparar mer pengar ju lägre temp den får jobba mot, så att konstant köra mot 50-55 °C för att sen shunta ner temperaturen till golvvärmen är en dålig affär.
Du får betydligt bättre driftekonomi om värmepumpen får värma vattnet i golvvärmen direkt till den temperatur som precis behövs för att hålla huset varmt.
Det funkar att göra som du skriver, men det kostar mer att driva grejerna.
Holm1
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 13:43:08 »
Er det ikke slik at den selv regulerer temperaturen når den vekseler mellom gulvvarme (20-40 grader i henhold til utetemperatur) og når den tilfører varmtvann øker den temperaturen til ca 50 grader?
takk for svar hilsen en som er helt grønn på området.
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 12:01:53 »
Man ställer in på värmepumpen vilken framledningstemperatur som behövs vid olika utetemperaturer (man väljer en kurva i styrningen).
Men för att detta ska funka så kan du inte värma EP 400 till 50 °C och samtidigt shunta värmen till golvvärmen från denna EP400.
Man måste hålla isär varmvattentillverkning och uppvärmning av golv i 2 separata system.
