Författare Ämne: Injustering av NIBE F1255 4-16kW  (läst 4176 gånger)
Utloggad He-e-ba-o-ärbet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 januari 2016, 21:28:18 »
Hallå!
Jag har installerat en NIBE F1255 4-16kW själv och skulle vara väldigt tacksam om jag kunde få hjälp med injusteringen. Pumpen har snurrat ett tag nu i automatiskt läge. Detta har fungerat bra och den har inte behövt elpatronen. Det var dock lite kallt inne (20° nedre plan istället för 22°) när det blev -25° ute. Pumpen står i ett isolerat rum i garaget och ger värme och vvc genom en 30m lång fyrvägskulvert till huset. Jag har ställt in så att den inte ska göra varmvatten nattetid (00-05). Garaget är ej uppvärmt i nuläget.
Värmekurva: 10 och -1 i temperaturförskjutning
Framledningstemp: 40°
Värmesystem: Nedervåning med golvvärme i platta (termostater inställda på ~22°). Övervåning med radiatorer (termostater inställda på ~20°).
Jag använder inte inomhustemp. givare till pumpen.
Det jag tycker är konstigt är att värmebärarpumpen nästan alltid går på 1% än fast köldbärarpumpen går rätt högt. Är det vid dessa tillfällen den gör varmvatten? I så fall måste den göra mycket varmvatten för nästan varje gång jag tittar till den visar den 1% hastighet på vb pump. Jag har vvc så detta påverkar säkert, men rören är isolerade utom 1 m inne i huset som inte är gjort än.
Jag har sett att värmebärarpumpen går nån gång men då tycker jag flödet är lågt i huset än fast termostaterna är öppna. Jag har injusteringsventiler för flödet men de är helt öppna i nuläget. I serviceinfon visar vb-pump hast. i dessa fall bara på ca: 20-30%. Jag funderar på att manuellt justera upp flödet men det bästa borde väl vara att den justerar automatiskt?
När det var -25° kallt ute var det lite kallt inne. Värmebärarpumpen gick ändå lågt. Vid -10 till -15° hålls temperaturen bra. Bör jag ändra värmekurva?
Jag har loggat pumpen två gånger, se kurvor från xl nedan eller bifogade logg-filer. Ser detta bra ut?
  • Antal inlägg: 19491
SV: Injustering av NIBE F1255 4-16kW
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 14:26:26 »
Hängde inte riktigt med går vb pumpen i 1% eller 20-30% Om vb pumpen står i auto så strävar den efter att hålla ett visst delta den bryr sig inte om vilket flöde ditt radiator system behöver ditt delta ligger på 10 grader vilket jag tycker verkar högt om vp står i auto och du anget korrekt dut värde i inställningarna. När komressorn inte går styrs vb pumpen manuellt och det får du alltså ställa in själv. I loggen gör inte vp vv och kompressorn går hela tiden för värme.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 22:31:42 »
Ok tack för svar! Jag drog bara igenom startguiden och lät den vara när allt fungerade. Jag blev nog rätt trött av allt rörkopplande... Såg nu att deltat på värmesystemet mycket riktigt var inställt på 10grader. Har nu ändrat det till 5 grader + justerat dut mer exakt så nu går den mycket jämnare. :-)
Återkommer med en färskare logg senare när det blir kallare.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 22:38:33 »
Jag har ändrat värmekurvan till 5 och har noll i temp. förskjutning. Delta T är ändrat till 5 grader. Framledning är 38 grader. Värmen i huset har nu varit bättre trots kylan.
Jag bifogar loggfil och kurvor. Ser detta bra ut?
Är det vid varje pik den tillverkar varmvatten? I så fall känns detta mycket då det är 12 pikar.
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2016, 11:13:28 »
Det stämmer att den gör vv vid pikarna och 12 är nog mycket om ni inte är storförbrukare av vv.
