Författare Ämne: Kompletera vp med en kamin kalla dagar??  (läst 3052 gånger)
Utloggad Micklo
  • Stad/land: Föllinge
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 januari 2006, 19:57:48 »
Mys värme på höst kanten och kompliment till vp kalla vinterdagar??
Men som vanligt så finns det en uppsjö av sorter och prisklasser, har hittat några som är intressanta men vet inte om det kanske skulle vara smartare och lägga till någon/några tusenlappar och få en bättre?
Någon som har erfarenheter och dela med sig om detta??
Håller på att funderar lite kring dom på denna länk, kan det vara något.
http://www.kaminkungen.se/index.asp?page=produkter&id=standardkaminer
188m2 Byggår 1912 Torpargrund, egen vatten och avloppsbrunn, Renoverat på -70 talet och 2004-??? Tillägsisolerat med 50mm isover fasadskivor 2005, nytt tak -05, Ny timmerpanel -05 Nibe Fighter 1215 7kw -05 Kwh 21000år
Man kan inte bo billigare!!
Jag önskar mig ett garage i jul klapp =)
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1381
  • CTC fårever ;)
SV: Kompletera vp med en kamin kalla dagar??
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 14:29:54 »
Ingen svarar...de är ju iaf billiga! Det beror väl på hurpass viktig eldningen är för dig och var den ska stå. Vi investerade i en Contura 660T med täljsten och ångrar det inte en sekund, men det blir helt annan kostnad (totalt cirka 25' för oss). Den blir liksom husets varma hjärta, och då vill man inte snåla.
Vore intressant med recension av dessa billiga kaminer - mycket för pengarna? Lätta att elda? Bra verkningsgrad? Håller länge?
Att elda i kombination med vp blir ju perfekt - komfort & ekonomi.
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 14:31:37 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2 kbm ved. (Tidigare 4500 kWh+ 2m3 ved)
maha6305
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 14:36:10 »
Inomhusgivare!
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 14:46:34 »
Min nya eurofire modell 2081 står på gården och väntar på att
bli inburen i huset. Hoppas på trevlig myseldning med den i kombination med en
innegivare.
Jag tittade också på kaminkungens grejer innan jag betämde mig.
Observera att det är rätt lång leveranstid.
Samma kaminer säljs även på K-Rauta som dock ligger något högre i pris.
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 14:53:53 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 14:48:34 »
Låter som en vettig, trevlig å mysig lösning  :) :)
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:145 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2006, 21:42:52 »
Inomhusgivare!
Exakt, innegivare är ett krav, eller ett måste, typ.
Men med en sådan så kan du hålla ts-elen borta.
VallaN
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1623
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2006, 12:28:03 »
Se till att elda med torr ved så ni inte röklägger grannens tomt.
Miljökontoren ska tydligen vara nerringda av arga grannar
nuförtiden.
Jag tror dom kan ge eldningsförbud oxå..
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 231
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2006, 14:17:01 »
Jag skaffade en modern "kakelugn" av det lättare slaget, kedddy birka. Den finns i olika skepnader under andra namn, denna ser ut som en "fattigmanskakelugn" (rörspis kanske det egentligen heter). Om någon ev. är intresserad kan jag bidra med en liten minirecension av den som borde stämma även för de kaklade modellerna.
Kedddy Birka heter den alltså.
Gemytlig och kompakt ugn med hög effekt (över 10 kW) och lång eftervärme på upp till ett dygn. Ca 500kg olivinsten i magasinet och ca 6 meter rökgångar. Tål till skillnad från vanliga kakelugnar kontinuerlig eldning om man skulle få för sig det. Vid elavbrott har vi värmt större delen av våra 250 kvadrat med ugnen, ca 4 brasor per dygn krävdes så det var förhållandevis smärtfritt. Lägg märke till att man med brasa egentligen menar en tändbrasa plus ett eller två inlägg under ca 1,5 timme allt som allt. Nyttoverkningsgraden ligger på 83% enligt SP.
Konstruktionen ger en otrolig spridning av värmen genom att den jobbar med fläktlös konvektion snarare än strålningsvärme som de traditionella ugnarna. Moderniteten har ett pris i form av att man inte får den gedigna känslan av en traditionell kakelugn, den bara ser gedigen ut om man kan nöja sig med det.  Ska man gnälla litet mer så skulle jag uppskattat ett större förbränningsrum. Fast då hade dimensionerna blivit andra så det är väl en rätt ok kompromiss om man vill ha en relativt kompakt ugn.
Värt att känna till med kakelugnar är att man måste sota rökgångarna ett par-tre gånger per eldningssäsong för att bibehålla den höga effektiviteten. När den är nysotat kommer värmen mycket snabbare, redan inom en halvtimme har man bra effekt. Den här ugnen är mycket enkel att sota, man gör det själv på 15-20 minuter med en lämplig sotviska från classe och en grovdammsugare.
1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2006, 18:46:30 »
Inomhusgivare!
VallaN
LIVS farligt om du ite har öppna ytor eller att den sitter i samma ände som kammin :) Kan bli kallt i en del av rummen som inte nås av kammin :)
JAg skulle säga att det är de för hatliga termostaderna i ej öppet byggda hus som är svaret....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2006, 19:32:38 »
Det går ju också att stänga av givaren när man eldar.
Då blir det varmt i alla rum, dock extra varmt i rummen närmast kaminen.
Utloggad Micklo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2006, 19:56:17 »
Intressant läsning, ska ta en funderare...
Vi ska bara elda för mysvärme, dom dagar det är ca -25 eller mer och det händer ganska ofta, Det blir lite kallt på golven då.
Annars så fungerar pumpen kanon bra, kör up 45 grader på radiatorerna utan ts.
maha6305
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2006, 10:29:04 »
Håller med. Även om grundprincipen är att alltid ha fullt flöde så kan det väl anses vara en tillåten "synd" att ha en eller ett par radiatorer (av många) där termostater är aktiva.
Med lite finlir borde utomhusgivare + inomhusgivare + någon/några termostater kunna trimmas till perfekt komfort. Lite jobb dock.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2006, 19:55:30 »
Hej, har sedan tidigare en pelletskamin och mednibes rumsgivare så funkar det bra och jag har även två termostater i mitt hus. .En i allrummet uppe och en i köket och detta av totalt  radiatorer. Skall tillägas att jag har aldrig behövt den pga att pumpen inte orkar utan det har blivit ett par påsättningar på kaminen ;D när det är kring nollan ute? för då kan det vara lite gålvkallt av nån andledning.  Jag har rumstermostaten så den styr ner börvärdet 4 grader och den kan ju ställas in på  6 grader om man vill. Har man en snålt tilltagen pump som inte klarar hela husets behov så tror jag att det är en kanongrej att sätta in en ved eller pellets kamin.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2006, 20:43:01 »
mvh Mso
Vilken pelletskamin, jag är sugen på en som inte kostar ett stridsplan!
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2006, 23:04:24 »
Hej ,har en pellex som kostade 21 tusen - 8000 i konverteringsbidrag och ett rostfritt 110mm rör som skorsten + lite nätmatta. Det var då de för ca fyra år sedan. Annars så funkar den bra ,bara att ställa in termostaten o köra.
mvh mso
