Författare Ämne: Villa Classic 75 Larm HP  (läst 967 gånger)
Utloggad Mattgus
  • Stad/land: Malung, Sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 13 januari 2016, 19:55:55 »
Min gamla trotjänare har börjat larma på HP ca en gång i veckan.
Jag bryter servicebrytaren till värmepumpen så startar den om och går normalt i en vecka ungefär.
Filter & cirkpump är i ordning, inga termostater eller luft i systemet.
Är det vanligt att det blir fel på dessa pressostater?
Bifogar urklipp från loggern, tycker inte att det ut som om det är några problem med värmebärartemperaturerna.
Dock syns det ju tydligt när elpatronen kostade på sig att kopplas in >:(
Utloggad k4ranger
SV: Villa Classic 75 Larm HP
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2016, 20:24:02 »
Jag har en Thermia Villa Classic 55 som fick samma bekymmer. Allt såg ut att se bra ut; Filter, cirkpump osv.
Jag fick göra samma sak. Starta om pumpen för att några dagar senare få HP larm igen.
Efter samråd med firman som installerade pumpen en gång i tiden (2002) så bestämde vi oss för att byta pressostaterna. Dessa nya sattes smidigt där man annars fyller på kompressorn med en adapter. Absolut ingen dyr historia.. OCH problemet försvann..
Föresten, vad loggar du med?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 23:01:02 »
Säkert det felet du har ju fin och låg temp så den ska absolut inte lösa!!  Jag har varit med o fixat det några gånger. stopp några ggr/månad pga HP.
Man kan som sagt montera en ny pressostat på serviceuttaget. En pump som fixades har inte
stoppat en enda gång sen den blev utbytt, det är några år sen nu!!!
Sen var det mycket snack om att pressostaten kunde böjas uppåt försiktigt, men det ska man nog inte fixa med i kylan som är nu...
Om röret innan pressostaten lutade nedåt kunde det rinna in olja i den. Men det testade vi på några men det hjälpte då inte!
Lycka till!
Utloggad Mattgus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 21:48:00 »
Ja, tempen tycker jag också ser fin ut.
Jag får byta pressostaterna samtidigt som jag byter kompressor, den har vibrerat och fört ett jävla liv i ett par år nu. Bäst att byta innan den tackar för sig helt och hållet.
Var köper jag pressostater?
Jag loggar med Rickards Logger 2020
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2016, 19:42:09 »
Thermia kanske hjälper dig med det... Helst säljer dom bara till installatörer dock.
Utloggad Mattgus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2016, 08:35:08 »
Till info så köpte jag en insats och bytte själv.
Problemet löst.
//Mattias
Utloggad Mattgus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2016, 11:23:59 »
Har bytt kompressorn och alla tre pressostater, nu brummar den så fint så tummenupp
Totalkostnad 10250:-
Utloggad Mattgus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2016, 11:29:19 »
Oj vad jag surrar, såg nu att jag blandat ihop lite olika fel som varit på pumpen ::)
Växelventilen hakade upp sig ibland efter värmeprod. bytte insatsen, efter det inga problem.
Problemet med HP-larm försvann efter att jag böjt upp HP-Pressostaten (pekade nedåt precis som Bertil nämnde)
Förhoppningsvis slut på mitt surr nu....
