Författare Ämne: Viessman vitocal 222-s Max framledningstemperatur på 40C???  (läst 886 gånger)
Utloggad hockey_uno
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 januari 2016, 19:30:49 »
Hej alla duktiga VP:s kunniga :)
Första gången på forumet och nybliven luft/vattenpump ägare.
Jag köpte en vitocal 222-s 10,6 KW till att värma ett 60-tals hus med radiatorer för ett par månadersen, då vi köpte huset.
Innan var huset olje-eldat, så efter en snabb titt på kostnaden Kwh va det lätt motiverat ;)
Nu när kylan kommit är det förhållandevis kallt i huset. rumstemperaturen ligger runt 16-17C vid -10.
När jag kollar börvärdet för framledningen visar den 40C. efter att ha mixtrat med kurvan och ställt den väsentligt högre än 40C händer fortfarande inget. Har också ökat börvärdet för rumstemperaturen utan effekt. Efter att ha tittat i böckerna jag fått med läser jag att VP är förinställd på Max 40C framledningstemperatur?
Hos min far kan man få ut väsentlig mer än så.
Varför är det ställt max värde på "endast" 40C?
Är det farligt för anläggningen att ändra, alltså öka framledningstemperaturen?
Hur gör jag det?
Tacksam för svar!
Edit ändrat rubrik så man vet vilken värmepump det handlar om.
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 19:37:00 av Lmf »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
SV: Max framledningstemperatur på 40C???
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2016, 19:37:22 »
Jag fick samma problem med min Mitsubishi SW50 Split + Ecodan.
Min panna gick inte över 50 grader även när jag byte kurvan.
Sen med hjälp av forumet hittade jag att det fanns en "parameter" som gav "max" framledningstemperatur.
Nu är min framledningstemperatur på 60 grader.
Kolla om det finns samma parameter i ditt system.
Läste lite om din panna och det står "Maximal framledningstemperatur: upp till 55 °C vid –15 °C utetemperatur
(med reducerad effekt)" så borde fungera att komma till 55 grader
//Henrik
« Senast ändrad: 13 januari 2016, 19:38:57 av Tittmön »
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2016, 19:48:25 »
Funderat på om du kan tvinga maskinen i manuell mode att bara värma för att kontrollera att den går över 40 grader
Kollade lite "reason" här : http://www.manualslib.com/manual/533373/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=44#manual
http://www.manualslib.com/manual/533373/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=22#manual
Lycka till och keep us posted ;)
« Senast ändrad: 13 januari 2016, 19:50:29 av Tittmön »
Utloggad hockey_uno
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2016, 20:45:24 »
Jag hittade parametern max framledningstemperatur under kodningsnivå 1. Den va ställd som va på 400. Som jag förstår det är i enhet 0.1C. Eftter stor vånda ökade jag denna till 500 och kollade på kylkretsen. kompressorn stannade helt.... snabbt som attan ändrade jag tillbaka och den tuffade igång igen. Hade inte nerver att vänta mer än kanske 10 sek på att nått bra skulle hända ifall jag pajade nåt med den nya inställningen.
Vet du om nåt kan gå sönder?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2016, 21:17:56 »
Inget skall kunna gå sönder, det som skulle kunna hända är att något annat skydd går in men jag har svårt att tro att det skulle kunna hända redan vid 50*C. Jag hade gjort ett nytt försök om jag var dig.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 21:19:23 »
Som du förstår är det svårt för oss att ge ett Go.  a:gl
Samtidigt ska din panna fixa 55 grader så 50 borde inte vara ett problem.  Sc:,h
Testa att köra manuellt men 50 som framledning.
//H
Utloggad hockey_uno
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2016, 22:05:23 »
Nu har jag lusläst böckerna och hittar inget om larm eller liknande vid höjd framledningstemperatur. Har fått för mig att max framledningstemperaturen är satt till 40C om man skulle installera VP:en i kåk med golvvärme för att inte skada golven för mkt. På måndag ska det bli något mildare då ska jag göra ett test.  tummenupp
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2016, 22:34:01 »
Kolla vad du har för värde när du går till den menyn ( max är 60  enligt installations manual) ( PM om du vill ha PDF av den )
Access
& "Device settings"
& "Programming"
& "Heat pump"
& "Max. flow temp." (1/-1)
Säker att inget i pannan kan gå sönder om du höjer.
Vilken temperature hade du innan i dina element ?
  • Antal inlägg: 11496
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2016, 05:52:52 »
Ingenting går sönder av att du höjer framledningstempen. Det enda som kan hända är att VP'n stannar och elpatronen tar över till 100% om temperaturen blir för hög. Men om det är dom temperaturerna som behövs för att ge lagom varmt inne så är det inte så mycket att göra åt det (förutom att frysa). VP'n borde iallafall klara runt 50 grader beroende på förutsättningarna, så det är bara att höja och se vad som händer.
Utloggad hockey_uno
  • Antal inlägg: 4
SV: Viessman vitocal 222-s Max framledningstemperatur på 40C???
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2016, 19:46:55 »
Hej och tack för hjälpen alla!
Ändrade idag framtempen till 50C. Tog ett par minuter för pannan att fatta vad som hänt men när hon greppat ändringen startade hon igång och nu funkar allt perfekt!
