Författare Ämne: beräkning av COP  (läst 1144 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
beräkning av COP
« skrivet: 12 januari 2016, 15:11:13 »
hej!
i VPns manual finns ju uppgifter om COP vid tex 0/35 och 0/50 där 0 är brinetempen och 35, 50 är framledningstempen.
är detta på inkommande eller utgående brinetemp ? jag gissar på inkommande...
om då inkommande tex är -2 istället  kan man själv räkna ut vilket cop man har?
MVH
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
SV: beräkning av COP
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2016, 11:25:53 »
inga svar ännu?
tror det finns kunskap om detta i forumet... ni kanske bara har missat tråden  8)
  • Antal inlägg: 7152
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2016, 12:10:08 »
Det är temperaturen på inkommande som avses.
Ändringen i COP per grad ändrad värmebärar- eller köldbärartemperatur beror på temperaturskillnaden mellan köldbärare och värmebärare. Är värmebäraren 50 grader och köldbäraren 0 grader ändras COP ca 2 % per grad. Har man golvvärme och framledningstemperaturen är runt 30 grader är ändringen ca 3 % per grad.
Edit: Det blev felformulerat i första försöket.
« Senast ändrad: 13 januari 2016, 12:48:17 av Roland »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2016, 14:39:20 »
jag har golvvärme men framledningen är ca 50grader när det är kallt ute.
vid 0/50 är min vp specad till 3,58 i cop
vid -1/50 blir det då 3,50 i cop?  (3,58x0,98= 3,50)
och vid -2/50 blir det 3,43  (3,58x0,98x0,98 = 3,43)
är jag med eller helt ute och cyklar?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2016, 14:56:14 »
Du är med! Men 50 graders framledningstemperatur till golvvärme, är det verkligen som det ska vara? Finns det ingen shunt längre nedströms som blandar in returvatten i flödet till golvslingorna?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 15:55:05 »
Eller någon förbannad bypass!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2016, 20:37:21 »
Bra att jag är med:)
Jo det är mycket med 50, 52 tom... var tvungen att öka detta när det var kallt... Eftersom huset är så dåligt isolerat..
Det är en pågående renovering så det blir nog bättre när det blir mer klart.
Golvtemperaturen blev ca 28 grader på varmaste stället så det är väl nästan okej....
Ingen shunt eller bypass... Direktkopplat på acktanken:)
  • Antal inlägg: 15710
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2016, 17:22:42 »
Ja du har inte kalla golv i alla fall  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2016, 09:04:11 »
näää verkligen inte... men jag funderar på att sätta begränsningen på 50 ist för 52... eller kanske 48 tom.
det blir nästan jobbigt varmt på golven.. och man håller på fryser ihjäl hos bekanta som inte har golvvärme...
men man ska nog inte klaga.. i fjol denna tid hade man ca 14 grader inomhus med luftvärmepumpen... så visst har det blivit bättre :D
AirPatrol
