Författare Ämne: Relays PCA-Base - förklaring av loggparametern  (läst 3189 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 12 januari 2016, 14:26:22 »
Loggar lite för att trimma in min F1155 som installerades i höstas. I loggen får man parametern "Relays PCA-Base" som är en slags statusindikering.
Jag Googlade runt lite och den bästa översättningstabellen hittade jag på ett finskt forum:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1489.0
Nöjde mig dock inte riktigt utan mailade FragaNIBE@nibe.se och fick efter lite bollande fram att parametern "Relays PCA-Base" är det decimala värdet av en byte (egentligen nibble) där fyra olika reläer representeras av en bit.
Alltså:
Kompressor 0001
Värmebärarpump 0010
Köldbärarpump 0100
Växelventil i VV-läge 1000
Om pumpen producerar värme så är kompressor till, värmebärarpump till och köldbärarpump till, vilket ger 0111 = 7 decimalt
Översatt till en decimal tabell blir det då (Taget från finska siten och översatt):
2 Bara cirkulationspumpen går (viloläge)
6 Start eller stoppsituation vid värmeproduktion (pumpar går och växelventil i värmeläge)
7 Produktion av värme
8 Växelventilen i läge varmvattenproduktion, de övriga av
10 Växelventil i läge varmvattenproduktion och värmebärarpumpen går, (förmodligen hög utetemperatur)
14 Start eller stopp under varmvattenproduktion (pumpar går och växelventil i varmvattenläge, kompressor går ej.)
15 Varmvattenproduktion
Hoppas det kan vara till nytta för någon!  :)
  • Antal inlägg: 19392
  • Karma +15/-15
SV: Relays PCA-Base - förklaring av loggparametern
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2016, 16:43:13 »
Kommer till nytta vissa visste jag om men inte alla  tummenupp
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2016, 11:32:36 »
Tackar för det.  tummenupp
danielnibe
danielnibe
« Svar #3 skrivet: 26 april 2017, 13:08:38 »
För min F750 stämmer inte riktigt ovan.
3=Produktion av värme
6=Bara cirkulationspumpen går (viloläge)
7=Slutförd produktion av värme(3), viloläge startar(6)
Nu kan jag ju ha fel men så tolkar jag min graf nedan.
3 visas när kompressorn kör och framledningen stiger
6 när kompressorn vilar.
7 spikar när kompressorn går i viloläge.
15 är en no-brainer, det är VV-prod.
