Författare Ämne: LÅG (?) hetgastemp efter reparation  (läst 397 gånger)
Utloggad Megasen
  • Novis på värmepumpar
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 10 januari 2016, 18:18:49 »
Efter reparation av vår CTC EcoAir 109 V2, med läckande rör och påfyllning så verkar hetgastempen inte gå över 55-60 grader?
Hetgasgivaren byttes innnan repeartionen gjordes (hoppades på en billigare rep...) så den är ny och förhoppningsvis korrekt installerad
Nån som har några ideer om vad man kan göra eller titta på? eller är det normalt?
Trodde att det var bättre med lite högre hetgastemp(typ 80-85 grader) för att få ut mer effekt av pumpen
Idag har kompressorn gått (enligt displayen) 19 timmar av de senaste 24 och 1 start(?), -4 grader som minst
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh
