Författare Ämne: Köpa Bergvärmepump billigt. Risker?  (läst 1064 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« skrivet: 10 januari 2006, 18:05:03 »
Fick ett bra pris på en Nibe via en firma ute i landet. Undrar om det blir problem att få någon Stockholmsfirma att installera den och om man kan få några andra problem med garantier osv.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Köpa Bergvärmepump billigt. Risker?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 18:57:25 »
Jag drog rör o installerade den själv.(Förstagångsrörmokare)
Efter ca en veckas drift började LP-larmet att lösa ut.
Det löste allt oftare o jag uteslöt alla fel som det troligtvis kunde bero på.
Några dagar magsår senar så ringde jag till nibe o berättade om problemet och att jag hade installerat den själv.
Jag frågade om dom inte kunde skicka ut någon som kunde hjälpa mig o
det var inga problem. MITT fel=MINA kostnader "DERAS" FEL deras KOSTNADE
Nu får jag frysa i ett par veckor tänkte jag
men oj vad fel jag hade.
KILLEN KOM SAMMA DAG!!
Att få någon att installera en vp du köpt av en annan firma tror jag kan bli svårt o dyrt.
Vem ska du vända dig till om du får problem?
Installatörsfel eller vp fel?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26466
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 19:11:06 »
Samma svar som jag fick av Nibe, tror det gäller över hela landet, de ser till att du får dit en tekniker, men har du eller den som installerat värmepumpen gjort fel så står de inte för några kostnader.
Är det fel på pumpen står de för alla kostnader (under garantitiden)
