Författare Ämne: Flytta ecoair, hur långa rör/dimension?  (läst 431 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 130
« skrivet: 09 januari 2016, 18:53:37 »
Har planer på flytt av Ecoel och Ecoair, hur långa rör mellan VP och panna kan man ha? kan man öka till 28dim med en större laddpump antar jag?! jag kommer få ca 5m raksträcka sedan två 90gr böjar och ca 2m till fallhöjd ca 1,5m
//Rolle
Inloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2217
  • Lär mig vartefter...
SV: Flytta ecoair, hur långa rör/dimension?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 23:51:10 »
Jag har för mig att det står nåt i manualens installationsanvisningar.
Min EcoEl står ca 5 m från EcoAir. Rören går rakt upp mot taket (250 högt), bort till ytterväggen och ner 2 m för VPin-röret och VP-ut kommer tillbaka in nästan vid golvet, upp till taket och samma väg tillbaka. Inga problem. Laddpumpen på ettan.
Jag tror det är 28 mm hela vägen.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2016, 21:57:36 »
Direkt från pdf-manualen utgåva 5.
Cirkulationspump
Se till att tillräckligt stor cirkulationspump monteras, så att flödet över värmepumpen
blir tillräckligt. Vi rekommenderar en pump med 6 meters tryckhöjd, exempelvis
Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, vilka är tillräckliga i de flesta fall.
Följande flöden bör inte underskridas för en säker funktion:
CTC EcoAir 105: 1000 l/tim           CTC EcoAir 107: 1200 l/tim
CTC EcoAir 109: 1400 l/tim           CTC EcoAir 111: 1600 l/tim
Står även att minst 22 mm kopparrör skall användas.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Inloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 22:30:17 »
På 1550 är laddpumpen förmonterad så man kan nog anta att den funkar.
