Författare Ämne: Driftprioritering värme:vatten  (läst 1392 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 09 januari 2016, 17:46:05 »
God kväll!
Jag hittade driftprioriteringen i menyn och nu är det inställt på fabriksinställningar gissar jag, dvs. 30 minuter värme och sedan 30 minuter varmvatten.
Jag tycker det verkar som om pumpen småvärmer vattnet rätt ofta och eftersom huset snabbt tappar värme så funderar jag på om det går att ställa in bättre. Har ni ändrat driftprioriteringen eller kör ni standard?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 16627
SV: Driftprioritering värme:vatten
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 18:44:36 »
Vp ska inte behöva värma vv ofta då är nått knas kanske du har hög vv temp eller jobbar vp som on/off då kanske den kör en vv toppning innan den stoppar kompressorn.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 19:09:38 »
Intressant. Jag skulle behöva få igång loggningen så man får en bättre överblick. Får man lika detaljerad loggning via usb som via uplink?
Jag kör med orginalinställningarna på varmvattnet. Den kör varmvatten ett antal gånger per dag i alla fall.
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 19:45:35 »
Usb minnet visar exakt vad vp gör uplink visar ungefär vad vp gör så usb tummenupp
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2016, 15:04:03 »
Nu har jag loggat ett dygn på usb. Finns det något bra program att tolka log-filen med?
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2016, 15:51:30 »
Jag brukar använda open office calc när jag kollar på logfiler. Den gör vv rätt ofta och tom mitt i natten när jag antar att inget vv förbrukas har du vvc ? Ser även att du har rätt hög vv temp den startar på 47 grader och värmer till 51 grader om du inte behöver så varmt vatten skulle jag rekommendera att sänka tempen några grader.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2016, 16:05:41 »
Den står på komfortläge normal. VVC har jag inte. Vi har hyresgäster men jag tror inte att någon duschar på natten. Över lag tror jag vi har låg varmvattenförbrukning för jag har bytt till snålspolande blandare överallt.
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2016, 16:39:00 »
Den har gjort vv bland annat 00,45 01,55 04,28 det är inte normalt om inget vv förbrukas.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2016, 18:39:55 »
Det var det jag misstänkte. Men vad kan det bero på att den gör så?
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2016, 18:50:11 »
Kanske växel ventilen som läcker  Sc:,h
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2016, 21:58:51 »
Vi kan nog utesluta spöken som duschar nattetid.
Jag installerade Open Office men loggfilerna blir lika intetsägande.
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2016, 07:33:36 »
Det är calc du ska öppna dom i och det kommer upp en ruta med text import tror jag det står då ska alla givarna och dess värden hamna på rad.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2016, 13:13:24 »
Hur lång tid är det normalt att en varmvattenladdning tar? Noterade precis att pumpen gick från värme till att producera varmvatten i fem minuter till att gå över till värme igen.
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2016, 13:24:00 »
Det är nog normalt om den värmer från 47 till 51 grader.
