Författare Ämne: Trasig display Thermia Tws 10  (läst 550 gånger)
Peter1976
« skrivet: 08 januari 2016, 19:05:38 »
Jag har en bergvärmepump Thermia diplomat Tws 10. Displayen har slutat fungera så jag kan inte manövrera pumpen längre. Den går som den ska i övrigt. Vet nån om man kan plocka lös displayen så att pumpen fortfarande fungerar? Vet nån vad elektrolytkondensatorerna heter till denna modell? Förstår att det är betydligt billigare att laga den själv genom att byta dessa.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1511
SV: Trasig display Thermia Tws 10
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 20:14:11 »
Börja med att titta i befintliga trådar om kondensatorbyte och se efter om ditt displaykort är likadant som de som beskrivs där. Om inte, så ta några bilder på det och lägg upp här.
De gamla kondensatorerna är märkta med kapacitans och märkspänning. De uppgifterna, tillsammans med måtten, är vad man behöver för att hitta rätt kondensatorer hos någon av elektronikgrossisterna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
