Författare Ämne: Värmepump Nibe  (läst 3309 gånger)
peterscrewie
peterscrewie
Värmepump Nibe
« skrivet: 08 januari 2016, 18:47:22 »
En fråga.... Mitt varmvatten ger 73 grader & har gjort så i ett par dagar & det står VB fram 71(43) C Varmvatten 73C har läst bruksanvisningen o det står hur du höjer men inte sänker  :( kan nån snälla berätta hur jag får ner värmen
för med detta har jag bara 19gr i huset o det spelar ingen roll hur mycket jag vrider på termostaten.
TACK PÅ FÖRHAND ! / Peter
  • Antal inlägg: 31227
SV: Värmepump Nibe
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 19:36:08 »
Ditt lite förvirrade inlägg tyder på att du kanske har problem med växelventilen?
Mycket varmt varmvatten samt kallt inne skulle kunna tyda på detta.
Man brukar kunna lossa motordelen på växelventilen och motionera ventilen under på metallpiggen.
Men även om du får igång grejerna nu så behöver du sannolikt en ny växelventil om det är denna som krånglar?
Utloggad screwie
  • Antal inlägg: 10
SV: Värmepump Nibe
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 20:03:51 »
Tack för svar :) Jag (nån i familjen) har tryckt 2 ggr i rad på knappen som
ger mer varmvatten & det ska gå tillbaka av sig själv efter ett antal dagar enl bruksanv
men finns det nåt sätt att se hur jag kan se detta ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Värmepump Nibe
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 20:19:04 »
Har du stängt av pumpen helt.....och testat om den har återgått till normalinställningarna ?
Utloggad screwie
  • Antal inlägg: 10
SV: Värmepump Nibe
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 20:27:35 »
[/quote
Ja ! jag har stängt av strömmen på själva pumpen... Men jag kanske ska prova med säkringen
i elcentalen i stället ?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Värmepump Nibe
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 21:24:49 »
Har du en  trefas strömbytare bredvid vp...i pannrummet, så stäng av den...några sek.
Utloggad screwie
  • Antal inlägg: 10
SV: Värmepump Nibe
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2016, 10:17:59 »
Provade det i 30 sek & det blev ingen skillnad tyvärr :(
SV: Värmepump Nibe
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2016, 14:11:30 »
På min 1215 (samma på 1225) så blinkar varmvattenlampan snabbt när extra varmvatten är aktivt.
Men det är aktivt 24 timmar på min, vilken modell av Nibe har du?
Man kan trycka en gång till på extra VV-kappen om det är aktivt.
Utloggad screwie
  • Antal inlägg: 10
SV: Värmepump Nibe
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2016, 22:15:29 »
Okej :) 1210 heter min & jag har tryckt 1 gång på knappen med en vattenkran & ett + tecken på ? samma
knapp som jag tryckte 2 ggr för att detta skulle ske...
  • Dot gäster: 1369
