Författare Ämne: Val av ackmulatortank?  (läst 619 gånger)
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 08 januari 2016, 13:23:01 »
 Tänkte sätta in en ackmulatortank på min bergvärmeanläggning och är lite nyfiken på vad ni tycker ang storlek?
Ivt greenline ht 11 2x120m borrhål
Enrörssystem med en slinga på övervåningen och 2 slingor på nedervåningen.
Nya thermopanel radiatorer
Värmeväxlare till en slinga som värmer ett garage med fläktkonvektor och ca 10 grader.
Har kollat på en på 500l det känns som det borde räcka?
Just nu har jag för litet system då pumpen  starta/stoppa ofta.
  • Antal inlägg: 20535
SV: Val av ackmulatortank?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 13:58:02 »
Det blir säkert bra, man brukar prata om minst 25 l/kW värmepump, det blir minst 275 liter i ditt fall.
Men det är inte fel att ta till lite extra.
Utloggad Mutte
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2016, 14:22:57 »
Frågar man en del så anser dom att man inte ska ha ackumulatortank på en värmepump?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2016, 16:01:12 »
Hur ställde du frågan?
Ackumulatortank är kanske inte rätta benämningen, arbetstank eller volymtank pratar man om i värmepumpssammanhang.
Man ackumulerar inte värme på samma sätt som när man eldar med ved utan tanken är bara till för att ge värmepumen mer vatten att jobba med så temperaturen svänger upp/ner lite mindre.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2016, 16:01:40 »
har man plats å råd med investeringen så är det väl bara positivt med en acktank?
jag kan inte komma på något negativt iaf!
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
