Författare Ämne: Elpatronfundering  (läst 2202 gånger)
  • Antal inlägg: 21014
Elpatronfundering
« skrivet: 07 januari 2016, 17:49:12 »
Jag började fundera på hur elpatron är kopplad på min (och de flesta värmepumpar).
Den är 3-fas men trots det Y-kopplad så spänningen över varje element är 230V.
Detta gör ju att elpatron drar mer Ampere per kW jämfört med om den vore delta-kopplad.
Min fundering då är om man inte kan koppla om elpatron till delta.
Om man kopplar elementen 2 och 2 i serie enligt bilden så kommer man få 2 kW i steg ett, 5 kW i steg 2 och 9 kW i steg 3 vilket gör att man inte överskrider totala uteffekten som det är kopplat original.
Skulle detta kunna funka utan att man bränner sönder nått?
  • Antal inlägg: 5682
SV: Elpatronfundering
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 18:12:30 »
Det är väl lite som man ibland brukar koppla elpannor när man vill ha många steg och ömsom släpper på 230 V och 400 V och på en eller flera element. Och var (är?) det inte nått liknande på IVTs pumpar där var det ju en mängd steg på tillskottet.
Men det är knappast nått problem att koppla som du ritat, men för mig är det knappast nått alternativ då eltillskottet inte utgör nått "problem" i elsystemet.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 19:42:10 »
Jag saknar ju effektvakt och har 16 A huvudsäkringar.
Anledningen är då att kunna slippa fundera på max fasström då det är som kallast och elpatron kopplas in.
Nu behöver jag inga 9 kW men det går ju att koppla så att 2 av 3 slingor kopplas in.
Strömmen blir då 5 + 3,75 + 3,75 A och uteffekten blir totalt 5kW.
Utloggad TheDog
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 32
  • Thorvent 7.5kW -98
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 21:59:09 »
Om jag kommer ihåg elläran från forntiden så är det såhär.
Det är riktigt att strömmen över resistansen blir lägre vid D-koppling vid samma effekt, men det beror på att man har 400V över resistansen.
Tittar man på fasströmmen så är den I(fas)=I(lindning)*roten(3)
Tyvärr ingen skillnad i strömuttag över säkringen för att få samma effekt. Sc:,h
Vilketär logiskt då det tyvärr inte finns gratis energi på nätet.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 22:25:14 »
Jo, det blir lite skillnad, effekt = spänning x ström ökar man spänningen så minskar man strömmen.
Det stämmer, man betalar för energin och den blir densamma om man ökar spänning och minskar strömmen vid samma effektuttag, men det jag är ute efter är att spara på huvudsäkringarna.
Utloggad TheDog
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 22:47:43 »
Jag förstod att det var huvudsäkringen du ville skydda (har 16A själv).
Vid D-koppling så blir spänningen 400V (fasspänning*roten(3)) och strömmen över resistansen blir då motsvarande lägre.
Tittar du däremot på strömmen på de tre faser som ska leda dit energin så matar varje fas två resistanser, så strömmen på resp. fas (tror jag) blir ändå densamma.
Letade någon länk och hittade denna: http://www.relek.se/teknisk_info.html
(Skrolla ner till elpatron)
Som sagt nu spekulerar jag mer på känsla än kunnande så ovanstående är inget jag tar gift på. :)
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 00:33:00 av TheDog »
  • Antal inlägg: 3601
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 00:14:25 »
Så länge du tar ut samma effekt från alla tre faserna kommer strömmen för varje fas att bli densamma vare sig du kör Y eller D-koppling. Hur skulle det kunna bli något annat?
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 08:44:52 »
Jepp, räknade fel, jag får ut max 6 kW i min alternativa koppling och då blir det precis samma fasström som om man bara kopplar in en patron enligt leveranskopplingen.  Skämspådig
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 10:40:01 »
Carl n du som är påläst på dessa pumparna. Jag undrar om vilka villkor som stänger av tilsatsen. Har märkt att min vp stänger ner kompressorn när tillskottet inte behövs längre. Vad skall man göra för att undvika detta?   Gradminuterna har jag på 100 och tillsats 350. Den borde väl klippa tillsatsen när den kommer ner på 100
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 13:42:31 »
Det stämmer, själv har jag -120 VP-minuter och -700 TS-minuter.
Det innebär att första elsteget går in vid -820 gradminuter och stängs av -120 för min del.
För mig funkar detta bra, men det som kanske kan spöka till det är om du har en rumsgivare?
Om man inte trimmat in kurvan perfekt så finns en risk att innetemp pendlar så pass mycket att rumsgivaren sänker börvärdet när TS kopplas in så detta i sin tur "släcker" kompressorn.
Sen minns jag ett tips från Rickard att koppla in steg 1 (sladden från kontaktor 10) på den lilla elpatron så får man 1 + 2 + 2 kW (1 > 4 > 5 kW).
Detta gör att första elsteget inte höjer framledningstemp lika mycket så att risken för att gradminutrarna ska hinna nå 0 minskar när elsteget kopplas ur.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 13:47:51 av Carl N »
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 15:01:02 »
Värst är det när jag värmt poolen och har stort underskott på gradminuterna då klipper den i 9 kW då rusar framledningstempen bra. Är det varmare än -5 måste jag köra på höst vårläget annars går patronerna in i onödan. Tur det inte är så kallt här ofta. Har en termostat som prioriterar hus värme men den är urkopplad. Måste värma Poolen minst 5 timmar dygn på vintern annars blir den för kall.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2016, 15:44:24 »
Kan man inte ange hur högt över börvärde vp tillåts värme med hjälp av elpatron som man kan på nya Nibe.
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2016, 16:14:11 »
dom här vp från 2004 är riktigt omoderna i styret.  hade gärna haft en modern vp så man kunde styra pooluppvärmningen vettigt.
men till enbart husuppvärmning funkar dom fint. men det är väl tur att utvecklingen går framåt
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2016, 16:36:25 »
OK, 9 kW elpatron, om du kopplar om till 6 kW tror jag det blir bättre?
Dina inställningar med relativt lågt värde på TS-gradminuter + fullt inkopplad elpatron gör nog att det blir svårt att undvika att elpatron "släcker" kompressorn.  Sc:,h
Utloggad FRJO
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2016, 18:13:43 »
Jag rycker 17.18 och 19 ur kontaktorn så får jag 5 kW måste väl bli rätt.
Tror inte jag har nytta av mer så länge kompressorn går men det är ju lätt att koppla in om något skulle haverera. Har 25 A säkring då får jag marginaler att köra torktumlare och andra högföbrukare samtidigt.
