Författare Ämne: Gärna synpunkter på min offert  (läst 1158 gånger)
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 januari 2006, 15:32:30 »
Hej! :)
Har  fått en offert som jag skulle vilja få lite synpunkter på om
det finns någon som vet lite mer än jag om detta?
Verkar det vara ok eller ?
Förutsättningar: 2-plans sutteräng 90+90, tegelfasad,byggt -58
södra sthlm.
OFFERT:IVT Greenline HT Plus E7+varmvattenberedare D 200/90
Energibrunn 150m inkl 6m foderrör,container för borrkax
1st ventilrör m säkerhetsventil
1st påfyllningsventil
1st expansionskärl
uttagning av gamla pannan,tank osv....
Medeltemp framledning 45 C
Medeltemp Köldbärare -2C
Aktivt borrhål 110m
Energitäckn.  98%
tror jag fått med det mesta??
Pris:145000 kr driftsatt  :-\
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Gärna synpunkter på min offert
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 15:40:01 »
Och din tidigare förbrukning ??? (olja kwh, ved, pellets...)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 15:51:29 »
 :o -2C i medeltemp, hur kall blir den då inte som kallast...?
maha6305
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2006, 15:58:56 »
Låter som för kort hål igen?  :o Att IVT aldrig lär sig.
Vi får väl se vad Rickard & co säger....
Utloggad ME
    • www
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2006, 16:10:37 »
150m borde räcka men de räknar med 110 aktivt.... Då kanske det blir i snävaste laget, men JAG vill veta förbrukning &så
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2006, 08:47:01 »
Vi har bara bott i huset sedan augusti så det  är lite svårt att ge en exakt
förbrukning tidigare,men vi har skrivit upp elförbr. då vi endast kört på el
hitills.Det ligger på ca 3000Kwh/mån ,lite mindre under sommarhalvåret kan man tänka?
så mellan  30-35000/år ungefär :-\
Oljan i tanken är slut och vill inte punga ut med ny nu när man ändå ska byta.
Kan tillägga att mannen som bodde innan uppskattade förbr. till ca 3-3,5 kubik
när dom bodde 3st i hushållet .
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 08:53:44 av Hengra »
Utloggad Micklo
  • Stad/land: Föllinge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2006, 00:50:00 »
Oj vad stockholmarna är dyra...
Har du kollat på fler märken än IVT
Vi har en Nibe 1215-7 och med allt arbete, bortagning gamla pannan, installation pumpen, rördragning, expansionskärl, el dragning, 160m borrljup inklusive 33m foderrör så slutade notan på 96 000:-
Jag själ lyfte inte ett finger...
188m2 Byggår 1912 Torpargrund, egen vatten och avloppsbrunn, Renoverat på -70 talet och 2004-??? Tillägsisolerat med 50mm isover fasadskivor 2005, nytt tak -05, Ny timmerpanel -05 Nibe Fighter 1215 7kw -05 Kwh 21000år
Man kan inte bo billigare!!
Jag önskar mig ett garage i jul klapp =)
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2006, 08:19:16 »
yes. 3 olika företag 3 olika fabrikat  IVT,NIBE,Thermia ALLA låg inom
ramen 135-1450000  :(
inte för att jag misstänker nåt men man undrar ju lite hur det kan vara så
exakt lika när tex du fått ett helt annat pris på annan ort.
Förstår i.o.f.s att det kan vara lite biligare utan för stan  men så mycket  :o
