Författare Ämne: Köpt hus och behöver hjälp  (läst 1484 gånger)
Mats Avalvi
« skrivet: 07 januari 2016, 12:46:40 »
Hej.
Jag vet att det finns mängder med trådar, har verkligen suttit och läst hela morgonen, men behöver verkligen lite input från Er som kan. Jag har kört pellets hela mitt liv så det här är en ny upplevelse :)
Vi har köpt en 50tals villa på 2 plan, ca 120 m2. Det sitter en CTC eco air 107 samt en ecoel 1550.
Vi har nu haft huset i en vecka och vi får inte upp någon värme i huset. Vi kommer till 18 grader, sen så kommer jag inte längre.
Inställningarna som används är:
Ute C                    -5
Rum C                  18,5 (22,0)
Panna C                51 (67)
Framledn C           45(60)
Panna Nedre C      51 (55)
Hetgas C               107
Kompr                  Till
Fläkt                    Hög
Laddpump            Till
VP in/ut C             47/52
Ute VP C              -3
Radiatorpump        Till
Eleffekt  kW           1,5+0
Strömuttag A         9(16)
Shuntventil            öppnar
Fördr shunt            0
Inställningar
Språk                 Svenska
Produkt              EcoAir
Värmepump       Tillåten
Rumsgivare        Ja
Elpanna C           50
Elpanna max kW 1,5
Elpanna nedre C  55
Elpanna nedre kW 0
Fördr shunt        180
Huvudsäkring A   16
Extra VV min       120
Extra VV elpanna   60
Fjärrstyrning         NS
Det enda sättet för att få upp högre värme än 18C är att sätta in 4,5 kW på patronen, det känns lite orimligt tycker jag. Eller är jag helt ute och seglar? I så fall får jag nog skicka ut eländet och sätta in en pelletspanna, som jag kan :) Men ni som älskar LV och verkligen kan och förstår, övertyga mig gärna om dess plats i huset.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2283
  • Lär mig vartefter...
SV: Köpt hus och behöver hjälp
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 13:13:15 »
Du har glömt det viktigaste. Huskurvan?
Mats Avalvi
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 13:31:57 »
Visst fasen, nu står den 65 + 0
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 13:52:25 »
Sitter oxå med en kåk från 50tal i sten, 175kvm + källare. Min CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 får jobba på så de glöder.
Är tvungen att ställa upp effekten i den övrepannan till 6Kw och då orkar den precis dra huset upp mot 19.5 grader.
Igår drog värmepumpen + pannan närmare 200KWh.
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 14:40:24 »
Elpanna nedre får inte stå på 0 kW, den ska ju gå in om pumpen spärras eller kopplas bort. Sätt den till 6 kW!
Sedan behöver du nog 3 eller 4,5 kW på övre patronen om den ska kunna ge någon vidare hjälp när det är kallt.
Temp och effekt på nedre pannan gäller enbart elpatronen, och den kan inte gå in så länge värmepumpen är tillkopplad!
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 14:44:11 »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 16:03:07 »
Om du tittar på VPin så ser du att den är 47. VPn stannar när VPin når 48 så du har inte en chans att få varmt i huset med huskurva 65, om du inte höjer värdet på Min Utetemp till -1 eller nåt sånt.
Om du verkligen behöver 65 grader framledning vid -15 så har du inte en chans att värm huset med värmepumpen när det blir kallt.
När det blir kallt så måste elpatronerna värma huset och då går det mycket el. Så enkelt är det.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 16:28:31 »
Ute C                    -5
Rum C                  18,5 (22,0)
Panna C                51 (67)
Framledn C           45(60)
Hetgas C               107
Kompr                  Till
Fläkt                    Hög
Laddpump            Till
VP in/ut C             47/52
Ute VP C              -3
Både undre och nedre panna är 51 grader, varför är framledningen bara 46 när börvärdet är 60? Står shunten i manuellt läge?
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2016, 16:45:45 »
Om man behöver så pass hög framledning som runt 60 grader vid -15 ute, finns det bara ett säkert sätt att få pumpen att delta i uppvärmningen.
När det blir under noll ute, sätt övre pannan till 1,5 kW, vänta tills det stabiliserat sig och pumpen går. Prova att höja övre pannan 1,5 kW i taget tills pumpen får för varmt vatten på VPin, då får man gå tillbaka 1,5 kW och se hur pass varmt man får. Det gäller att ligga en bra bit under börvärdena på både pannorna och framledningen. Men man kan ligga ganska många grader under framledningens börvärde och ändå ligga bara någon grad under önskad rumstemperatur.
När man kommer till en punkt då man tycker att det blir för kallt inne, får man helt enkelt se till att spärra pumpen någon grad innan den punkten genom att sätta min utetemp till den aktuella utetempen. Jag har kört så här ner mot 10-12 minusgrader har just nu min utetemp satt till -12 grader.
Vitsen är alltså att få framledningen att ta vatten från övre pannan och leverera tillbaka tillräckligt nerkylt vatten till undre pannan så att pumpen inte stoppas av för hög temp på VPin.
man kan exempelvis ta 55-gradigt vatten från övre pannan och få tillbaka 40-gradigt vatten till undre pannan, där pumpen värmer det några grader och sedan värms det ytterligare något av elpatronen i övre pannan.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 16:56:00 av erp »
Mats Avalvi
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 17:21:27 »
Tack igen för input.
Det visade sig att erp hade rätt, shunten stod i manuellt läge. Det förändrade rätt mycket, och jag verkar kunna sänka min huskurva ner mot 50 och det är ändå sjukt varmt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 22:11:13 »
Har du innegivare?
