Författare Ämne: Kompressor stannar 410p. Kallt ute  (läst 1553 gånger)
Bulltjuven
Bulltjuven
« skrivet: 07 januari 2016, 11:14:53 »
Hej . I mitt hus sitter här en nibe fighter 410p  luftvattenvärmepump . Detta är första vintern vi bor i huset. Och nu har det blivit -30 grader.  Fram tills nu i vinter har kompressorn alltid gått och inga problem varit . Men nu i natt så stannade bara kompressorn  och panntemperaturen sjunker till typ 30-35  . Sen startar den  och jobbar upp sen till 55 . Den har alltid annars varit på 50.  Kompressorn kanske är av i 20 min. Elpatron och Cikr.pump lamporna lyser hela tiden. Dock visar det inte Elpatron i drift på den " Digitala" Displayen.
Så nu min fråga . Håller något på gå sönder ?  Ska jag ta hit någon? Allt fungerar ju men den beter sig bara konstigt.  Men som sagt första vintern med pumpen så han kanske gjort så jämt.
Mina inställningar:
1 55
2 52
3 -28
4 02
5 02
6 09
7 03
8 50
9 56
10 56
11 03
MVh wille
  • Antal inlägg: 10472
SV: Kompressor stannar 410p. Kallt ute
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 18:34:34 »
Det som händer när det blir väldigt kallt ute är att den beräknade framledningstemperaturen klättrar upp över 50 °C och därmed måste elpatronen köra vidare tills även panntempen är uppe i t.ex. 55 °C på kanal 01. Kompressorn slås alltid av vid 52 °C (eller 56 °C beroende på årsmodell) på kompressorgivaren kanal 08 som sitter lite under givaren till kanal 01 i tanken där det är några grader svalare. Det som händer sedan är intressant. Jag tror tidiga årsmodeller har en spärr som säger att elpatronen inte får vara tillkopplad om inte kompressorn samtidigt går (förutom i avfrostningsläget). Vilken årsmodell är det? (Står på typskylten nertill). Det betyder i så fall att panntemp sjunker kraftigt tills kompressorn startar om igen efter sin minsta stopptid på 15-20 min. Precis som du skriver.
Får dock inte ihop vissa av de andra kanalvärdena. Är förskjutningen kanal 07 verkligen "03" och inte "-03"? Tilluftstemp kanal 09 visar 56 °C. Antar att tilluftspjället innan tilluftsbatteriet har stängts? Kommer det någon tilluft?
