Författare Ämne: IVT optima 900 290 a/w  (läst 1009 gånger)
Utloggad raitis
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 januari 2016, 18:51:08 »
Hallå uti etern....enligt användarhandledningen är svart skärm på min enhet ett tecken på att antingen husets säkring eller värmepumpens glassäkring som gått. Efter kontroll av husets alla säkringar konstaterar jag att det må vara värmepumpens glassäkring som gått.
Min fråga är: borde det inte gå att hitta den enkelt och byta själv ?
  • Antal inlägg: 21352
SV: IVT optima 900 290 a/w
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:26:39 »
Om du lossar fronten så sitter I/O-kortet till höger.
Där ska du kunna hitta glassäkringen.
Dock vet jag inte vilken sort det är men det kanske står på den?
Utloggad raitis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 20:28:50 »
tackar ödmjukast Carl ....njut fortsättningen av denna afton /tony
Utloggad raitis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 21:41:48 »
fick tips av Carl igår  var glassäkringen sitter och har bytt samtliga , displayen är ändå svart. pratade med rördoktorn ,där jag köpt värmepumpen, och fick förklaringen att "då är förmodligen displayen trasig, men pumpen ska ändå vara verksam". Golven blir bara kallare och blinkande gröna lampor (se bifogad fil) på både inne- & ute-delen gör att jag snart ger upp.
Tydligen finns det bara en "reparatör" i södra sthlm & dom har inte tid.
Bra tips att lösa problemet är hjärtans välkomna // Tony
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 22:00:13 »
Om du har porslinsproppar, prova att byta dom även om de ser hela ut.
Annars så kan du prova nöddrift och shunta manuellt?
Utloggad raitis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 22:55:53 »
Hej Carl.
Sablar också....att jag inte hann läsa ditt inlägg innan jag beställde ny display. Ja ja , beställt och betalt så den får väl bytas då. Ska läsa om nöddrift och shunta manuellt . Tack för dina kloka råd
Utloggad raitis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 23:24:08 »
Hej Carl.
Har nu kört igång nöddrift men kan inte hitta info om hus man shuntar ....goda råd ?
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2016, 23:38:58 »
Beroende på vilken shunt det är kan shunt-ratten antingen tryckas in eller pluppas ut och vridas manuellt.
