Författare Ämne: Vilket vätsketryck vid expansionskärlet?  (läst 380 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 06 januari 2016, 16:02:30 »
Bor i ett 1,5 plans utan källare där värmepumpen och expansionskärlet är på bottenplanet.
Det var länge sedan jag kollade vattnet i radiatorkretsen och när jag tittar nu så visar tryckmätaren vid expansionskärlet 0,35 bar. Minnet kanske sviker mig men jag tror att den brukar visa strax under 1 bar.
Vad borde den visa om jag har fullt i radiatorsystemet?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21023
SV: Vilket vätsketryck vid expansionskärlet?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:20:46 »
Ca 1 bar är nog det som borde vara korrekt hos dig, om du fyller på, håll koll om det sjunker igen och vad det kan bero på?
0,35 bar motsvarar ca 3,5 m vattenpelare så det är nog fortfarande fullt om manometern visar rätt.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 22:48:44 »
Tack, då är kanske inte minnet så dåligt iallafall.
Det är nog 5-6 år sedan jag fyllde på. Har värme överallt men tyckte att det såg lågt ut.
www.skarvdon.se
