Författare Ämne: Vilken kapacitet och elanod?  (läst 1517 gånger)
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
  • Helt novis men envis!
« skrivet: 06 januari 2016, 11:18:12 »
Hej alla!
Har en Ivt HE Greenline C6 med en BC100 arbetstank kopplad till fem borrhål á 30 meter sk. "augerborrning" ny-installerad i en tilläggs-isolerad 2-plans villa byggd 1945 (95 kvm) med källare, har radiatorer samt golvvärme i hall och badrum som styrs av en LK- mini-shunt. Upplever det som om att IVT-pumpen inte orkar med när tempen går under -15 grader men det återkommer jag till längre fram.
Nu mina två frågor:
Råkade välja "återgå till fabriksinställningarna" när jag var inne som "installatör" och kollade runt lite.  tOOmten Fick sedan upp ett val i uppstarts-menyn där man kan välja kapacitet på VP, lägsta 6 kW och högsta 17 kW? Visst ska detta stå på 6 kW eller ska det vara ngt annat värde där? Man kan ändra detta värde i efterhand i menyn under "installatör". Just nu står det på 6 kW.
Sen finns ett värde gällande "Elanod" ja eller nej, har för mig att detta stod i "nej" första gången jag var in och kollade, efter återställningen står det "ja". Hur vet jag vilket som ska gälla, kan jag luska ut detta själv?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 11:30:59 av masu71 »
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.
  • Antal inlägg: 20682
SV: Vilken effekt och Elanod?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 11:33:39 »
Du har väl inte råkat ställa in den på grundvattenvärme?  tOOmten
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60583.0;all
Jag tror att om du har en VVB i emalj så ska det vara ja, annars nej.
Sen tror jag som du att det ska stå 6 kW på värmepumpseffekt.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
SV: Vilken kapacitet och elanod?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 11:47:33 »
Hej och tack för svaret!  tummenupp
Nej, på valet "grundvatten" står det "Nej" i menyn. Huruvida det är emaljerad VVB eller inte har jag ingen aning om, det är den VVB som sitter fabriksmonterad i pumpen, det är det enda jag vet.
Då låter jag kapaciteten stå på 6 kW tills vidare!
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 13:16:22 av masu71 »
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2016, 12:26:25 »
Kolla under isoleringen uppepå beredaren, strax bakom luftningsnippeln, om det sitter en liten pryl där med en kabel till. I så fall har du elanod.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 13:23:06 »
Tack! Ska kolla det!
 tummenupp
Postar några bilder tagna under drift, tycker VP verkar kurka vid en T1 temp på runt 48 grader. Har jag tillskott blockerat så står den och stampar på den temperaturen? Bor i avgränsning till en å i ett vattensjukt område och gubbarna som borrade sa att jag skulle få en riktigt bra anläggning pga den höga grundvattennivån. Men ska VP börja gå på tillskott redan vi -15 grader så vette väl tusan om jag inte blir riktigt missnöjd! Ville ha en VP, inte en elpanna.....   :-\
PS. Ber om ursäkt för liggande bilder  :-\
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 13:44:12 av masu71 »
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 19:14:00 »
Ska jag vara ärlig så är jag lite skeptisk till augerborrning, det går inte att jämföra med bergvärme, snarare med jordvärme och då är 150 m inte så mycket till en 6 kW värmepump, det borde varit dubbelt så mycket kollektor.  :-\
Men just nu är det svinkallt ute så jag tror det är fler anläggningar som måste stöttas med elpatron.
Viktigt att du trimmar in kurvan med termostaterna på max, du ska styra värmen med kurvan i värmepumpen för optimal drift.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 19:22:44 »
Jo, är ju helt novis på detta och bortskämd med vedeldning och 24 grader inomhus tidigare oavsett utomhusklimat....  ^-^
Enligt installatören ska fem hål på 30 meter vardera räcka och eftersom grundvattnet ligger så grunt här blir det mer som sjövärme enligt borrgubbarna, men vad vet man? Nåja, får väl ge mig till tåls lite till innan jag dömer ut systemet helt.... Tack för svaren!  :)
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 20:50:22 »
Kompressorn fortsätter ju att gå även om lite elpatron hjälper till,  så det blir ingen elpanna. Hur ofta är det mycket kallare än -15 hos er?
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2016, 09:55:25 »
Tja, rätt ofta eftersom jag bor i ett kallhål...
Men som sagt, får avvakta och utvärdera. Vintern har ju precis börjat....  -22 natten som var....  😊
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2016, 11:00:10 »
Och att likna borrorna med sjövärme är kanske ganska fel, vid sjövärme cirkulerar sjövattnet hela tiden runt slangarna pga att vattnet runt slangen kyls ner och då blir lite lättare och rör sig bort från slangen. I borrhål står vattnet ofta relativt stilla så har du inte höga rörelser i grundvattnet så är det att jämföra med vilket borrhål som helst.
  • Antal inlägg: 15984
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2016, 12:06:39 »
Även om elpatron kommer hjälpa till från -15 grader så kommer det troligtvis inte gå så många kwh per till elpatron beroende på vart du bor men förstår att man blir besviken om man tror man beställt en anläggning som ska klara sig utan elpatron. Minus 1.3 på kb är ganska kallt numera inga problem för vp men den får lite sämre cop och ger lite mindre effekt men det är knappt märkbart.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2016, 13:35:43 »
Det blir nog bra, kom hem från jobbet nu och vp har hållit börvärdet på 49,3 grader T1 utan tillskott och inne i köket där det kalldrar var det +16 grader, -18 ute. Har höjt kurvan till 22/65 från 22/60 nu och kopplat in tillskottet på 60 min fördröjning. Nu ska den få gå utan att jag är där och pillar så får vi se vart man hamnar. 😊
Återkommer....
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2016, 13:52:22 »
Ok, ja det enda jag vet är att det är ett otroligt tryck på vattnet här underifrån. Gubbarna som borrade fick avbryta ett hål som låg närmast ån pga vattentrycket gjorde att slangen trycktes upp av vattnet när de borrade. År 2000 var det iofs rekordhögt vattenstånd i ån pga regn, men då hade jag grundvattnet två nätta spadtag under golvnivå i källaren, grävde ur krypgrunden det året. Stället är vattensjukt och gränsar mot både Indalsälven och Ljustorpsån så gott hopp om att det skulle bli bra hade man ju....  Men visst kan jag tänka att sjövärme är effektivast.
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2016, 13:58:02 »
För att vattnet ska ge någon positiv effekt måste det vara rörligt, bor man på ett slättlandskap eller i en dalsänka brukar vattnet vara relativt stillastående. Men hur det är kan man bara gissa om man inte vill bekosta en lite större undersökning.
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2016, 21:47:50 »
Så här såg det ut natten som var. Mellan 16-17 grader inne. Förbrukningen för tillskott är under det senaste dygnet med -20-22 grader utomhus.
