Författare Ämne: Hjälp! Nibe F750, allt funkar men radiatorer kalla på kvällen/natten vid läggnin  (läst 720 gånger)
Dabe74
Hej, har ett 3 år gammalt hus och har haft Nibes killar här för installation och inställning anpassad efter område mm.
Den fungerar som den skall, korrekt framledning, varmvatten ca 50 grader mm mm. Under dagtid är radiatorerna kokheta på övervåningen och golvvärmen på undervåningen perfekt.
Men nu när det är lite kallare så har jag märkt att elementen är kalla vid läggningsdags, ca 23-23.30. Även när jag vaknar vid 07 är dom kalla. Dock är dom varma sen igen en timme senare??
Förstår ingenting? Kan den gå på avfrostning 3 kvällar och morgnar i rad och därför kalla element just när jag känner efter?
Bör tilläggas att jag gått igenom allt som går, ihop med Nibes support och dom hittar inget i inställningarna som är fel. Lufttryck och allt är korrekt.
Snälla, någon som har tips? Bor i nybyggt hus sen 3 år, 151kvm.
Nibe support kan inte göra mer och är sådär pigg på att ringa hit servicetekniker som tar 4000kr för att inte hitta något fel...eller tänker jag dumt?
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
Skapa en logg på usb-minne över nåt dygn och lägg in den här.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Dabe74
Hej Purjo, oj, nu föreslår du något som övergår mitt kunnande... Tyvärr.
Men skall radiatorer bli kalla på kvällen/natten? När allt fungerar perfekt annars hela tiden?
Förstår om radiatorerna inte skriker efter värme när uppnådd nivå uppstått, men helt kalla på morgonen, när folk sovit, inga lampor eller tv-apparater ökat värmen i huset? Då borde radiatorerna jobba som mest?
Märkligt nog är dom varma efter en stund på morgonen igen... Blir tokig.
Peta bort locket under panelen där det står 'F750' så kommer du att se en USB-kontakt.
Stoppa in ett usb-minne där så dyker det upp en ny meny i strenheten där man kan aktivera loggning. Starta loggning, vänta ett dygn, stäng av loggningen, ta ut minnet och sätt det i datorn, byt namn på filen/filerna så att dom slutar på .txt och lägg upp dom här på forumet.
Då ser vi vad VP'n har gjort och vi slipper spekulera.
Tills vidare kan du skriva ner alla temperaturer och inställningar för värmen så kan vi kanske se om det är nåt konstigt.
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 10:59:39 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 21343
Blir det kallt i huset?
Bry dig inte så mycket om att temperaturen i radiatorerna växlar, detta är normalt.
Det som händer (troligen) är att den laddar varmvatten eller avfrostar precis då du kollar, och då värms inte radiatorerna.
